Замена обычного заднего моста L86 на LSD
femakc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Всем здравствуйте !!!
Я хочу заменит обычный ( пустой ) мост на LSD или Hibrid LSD ... Позвонил на разборку .. а там мне кучу вопросов ...
1. Сколько шпилек
2. Диаметр этих шпилек
3. Передаточное число
Поискал по инету ... не могу найти инфы .. может вы поможете.
P.S.
Mitsubishi ontero sport 2002 года 3.0 (6G72) автомат , постоянный полный привод.
1. Сколько шпилек
P.S.
- Gadkij
Re: Замена обычного заднего моста L86 на LSD
Та же дилемма...
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
femakc
Спасибо .. сейчас буду звонить и узнавать .. А кто нибудь что - то подобное делал ??
- Gadkij
Напиши о результатах,оч. интересно!
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Белый 619
Я менял сам диференциал , а корпус и пару оставил старый !!!
С весны полет нормальный !!!
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
femakc
А можно просто заменить сам Дифф .. они что все одинаковые .. ( в рамках одной модели ) ???Белый 619 писал(а):Я менял сам диференциал , а корпус и пару оставил старый !!!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Проще всего в свой родной мост вставить новый редуктор в сборе (главная пара и дифференциал), тогда не придётся регулировать главную пару.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Белый 619
femakc писал(а):А можно просто заменить сам Дифф .. они что все одинаковые .. ( в рамках одной модели ) ???Белый 619 писал(а):Я менял сам диференциал , а корпус и пару оставил старый !!!
Мне просто Дима Колесо отдал свой старый диф
- Белый 619
Podzemshik писал(а):Проще всего в свой родной мост вставить новый редуктор в сборе (главная пара и дифференциал), тогда не придётся регулировать главную пару.
Полностью согласен !!!
femakc
редуктор предлагают за 15 т.р. .. что думаете ???? варианты ??
- kyzya11
а зачем вы решили его поменять?
Славик.
Славик.
femakc
повышение проходимости .. т.к. у данного авто очень велик шанс диагонального вывешивания ... сам не однократно ( зимой особенно ) вывешивался . А живу я в деревне без асфальта. За эту зиму по дороге к асфальтуkyzya11 писал(а):а зачем вы решили его поменять?
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
В Вашем случаи смотрелбы в сторону блокировки пневматической особенно если возможности позволяют
так как lsd хорошо на мой взгляд только в городе.
- kyzya11
огаSlavutich писал(а):В Вашем случаи смотрелбы в сторону блокировки пневматической особенно если возможности позволяют
смысла 15.т.р платить за лсд нету на мой взгляд
не окажет вам он той помощи, которой вы ждете
жесткую надо ставить
ну или хотя бы самоблок, ихмо у него эффективности больше будет
друг то может и на другой резине ездит, и с другой манерой
тут только пробовать самому надо
Славик.
Славик.
femakc
ПРо друга .. у него обычный у меня лифт кузова 4 см , резина у него AT- шка дубовая , а у меня Hakapelita R один сезон...kyzya11 писал(а):огаSlavutich писал(а):В Вашем случаи смотрелбы в сторону блокировки пневматической особенно если возможности позволяют
но тема не про друга.. решил все таки купить редуктор .. продолжу после покупки ...
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
остановитесь пока не поздно
у меня МПС с ЛСД вывешивается на диагоналке и весит также ПОЧТИ как и без ЛСД толк от него есть но очень маленький
