Крепление видеорегистратора без присоски.Есть идеи?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Хочу установить видеорегистратор у верхнего края лобового стекла. В основном, для того, чтобы не слишком бросался в глаза снаружи.
Вот такой:
Но присоска значительно его занижает, и делает более заметным. Есть ли идеи и какой-либо опыт по реализации подобной задачи?
ЗЫ. Другой регистратор купить, просьба не предлагать ;) Этот совсем новый.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Крепление видеорегистратора без присоски.Есть идеи?
Сообщение megranny »
Г-образный кронштейн и под обшивку,как у мну.
I made in Japan
BabyHummer A-328
megranny писал(а):Г-образный кронштейн и под обшивку,как у мну.
Ага. Принял. Спасибо! Не болтается он там? Вибрации не передаются?
Кстати, под обшивкой со стороны лобового места много? Провода к регистратору и антирадару туда реально запихнуть?
С уважением, Андрей
megranny
Да есть место.Пара проводков влезет свободно.Я слева проводил.Сидит крепко,но чтобы от вибрации не вываливался,я пару витков изоленты сделал,типа защелки.Вибрации небольшие е,ибо дизл,в Субе нету,могет и у тебе не буде.
I made in Japan
BabyHummer A-328
megranny писал(а):Да есть место.Пара проводков влезет свободно.Я слева проводил.Сидит крепко,но чтобы от вибрации не вываливался,я пару витков изоленты сделал,типа защелки.Вибрации небольшие е,ибо дизл,в Субе нету,могет и у тебе не буде.
Все ясно. Попробую сварганить что-то подобное:) Скажи, плиз, толщина металла кронштейна какова? И какова, хотя бы приблизительно, длина того "клюва" который под обшивку заходит?
Спасибо!
С уважением, Андрей
megranny
Спасибо!
У мне-то оригинальное крепление из пластика,мм два не мене,а то и все три,но в конце(или начале) сходит на нет.Длина мм 30 минимум.Доберусь до гаража,сфотаю.
I made in Japan
BabyHummer A-328
megranny писал(а): У мне-то оригинальное крепление из пластика,мм два не мене,а то и все три,но в конце(или начале) сходит на нет.Длина мм 30 минимум.Доберусь до гаража,сфотаю.
Принято. Спасибо! Идея ясна. Буду думать из какого подручного материала сделать это крепление. ;)
ЗЫ. Фотка не помешает по любому :)
С уважением, Андрей
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
Закрепил на саморез правого солнечного козырька(рядом с зеркалом),вибрации нет,крепёж гнул по месту,провод под обшивку.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
BabyHummer A-328
Квин писал(а):Закрепил на саморез правого солнечного козырька(рядом с зеркалом),вибрации нет,крепёж гнул по месту,провод под обшивку.
Спасибо! Крепление металлическое или пластик?
Хотя, итак понятно, что металлическое. Толщина железяки примерно какая?
С уважением, Андрей
Tavr
Сообщение Tavr »
Крепление от китайского моторчика привода дверных замков(полоска с прорезями под болты) примерно 1,5-2мм Покрасил в чёрный под регистратор,даже не заметно и сам рег практически не заметно. А то всё стекло в присосках,рег-навик-радар,жуть! радар тоже переделал,навик осталось придумать как "убрать".
МПС 08,акпп, 3л.
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Подковообразное крепление и крепить за держатель внутреслонного зеркала.
Видел в инете, хотел себе так реализовать, но руки так и не дошли пока.(фотки поищу)
BabyHummer A-328
Квин писал(а):Крепление от китайского моторчика привода дверных замков(полоска с прорезями под болты) примерно 1,5-2мм Покрасил в чёрный под регистратор,даже не заметно и сам рег практически не заметно. А то всё стекло в присосках,рег-навик-радар,жуть! радар тоже переделал,навик осталось придумать как "убрать".
Такая же фигня и у меня с присосками. Антирадар буду тоже перевешивать под потолок, и соответственно, переделывать крепление. На торпедо останется только кредл для телефона-нафигатора. :)
Про полоску от моторчиков понял. У меня нет такой(точнее, не помню, где валяется) буду из подручных средств мастрерить :)
С уважением, Андрей
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Чуваки! Респект вам. Глядя на вас, в голову пришла идея. Давно надоело таскать с собой регик, но оставлять в машине не хочется - залезут, свистнут, и главное - машину изгадят. Так вот. Надо купить регик такого формата - тонкий, плоский, чтобы спереди была только камера, которая крепилась бы не к корпусу, а к плате, и чтобы переднюю часть копуса можно было снять, так, чтобы наружу торчала печатная плата. Вид такого чуда не должен соблазнить наркоманов, полагаю. Будет похоже на сломанное устройство. Даже если и не сломано, то такой разобранный и не продать потом. В то же время, задняя крышка с экраном будет на месте и не вызовет у водителя эстетического диссонанса. Вот типа так чтобы было:
Вобщем, я уже решил - вечером иду в магаз выбирать себе новый регистратор, благо старый стал подвисать часто, пора выбрасывать.
de
Сообщение de »
Нда, подобрать нужный форм-фактор будет непросто... Пока из похожего на правду нашел только Texet DVR-570FHD, но непонятно, как там крепится объектив и можно ли снять переднюю крышку без него.
de
Сообщение de »
Нашел в магазине еще один, который вроде можно разобрать, только опять по объективу сомнения - Carcam R7, и нашел в инете его аналог (видимо) - ProCam ZX8.
megranny
Ну ежли ты рабирать собралси,дык камеру мона вАще на проводках вынести,а всю лабуду-кишки спрятать.
I made in Japan
de
Сообщение de »
Уверен - это нереально, FullHD это не PAL/SECAM, там частоты высокие, на проводки от балды не подвесишь. Да я и не хочу, пусть висит перед глазами, чтобы всегда был контроль, что устройство не повисло, а работает. Главное - чтобы не трогать ничего, устал уже постоянно включать-выключать-прятать. Завтра, наверное, уже куплю какой-нибудь, или Carcam или Texet. На тексете матрица поинтереснее ночью, но он поглючнее будет чем ProCam (на Carcam практически нет еще отзывов).
megranny
de писал(а):Уверен - это нереально, FullHD это не PAL/SECAM, там частоты высокие, на проводки от балды не подвесишь...
Да ну :*SCRATCH*: ,какие частоты?,оне ж не беспроводные камеры.Эт ты с ТВ спутал.Така ж камера,только с большим разрешением(а то и вовсе интерполированное изо).
I made in Japan
de
Сообщение de »
1920*1080*15бит*25к/c = 777600000 бит в секунду, это минимум 390 МГц полоса, если по одному проводу. Если шина широкая, тогда и проводов надо больше, чтобы удлинять, сразу пропадает интерес выносить что-то на проводках. Попробуй вынеси на проводках вот типа такого чуда, впаянного в плату:
BabyHummer A-328
Каков, хотя бы примерно, угол изгиба этого кронштейна? 90 градусов? Или больше? Что-то мне подсказывает, что больше. Или не прав?
Задумал сделать кронштейн из пластика. Подобрал несколько пластмассовых, толстостенных коробок. Осталось вырезать сам кронштейн. Если угол больше 90 градусов, то буду изгибать пластик с помощью фена.
С уважением, Андрей
Вернуться в «Тюнинг»
