Перевозка каяка на багажнике ММС
Все про рыбалку и охоту
Модераторы: Romik, Анубис
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение slimov »
Всех приветствую.
У кого есть опыт перевозки пластикового каяка для сплава по воде ???
Интересуют приспособы для крепления его к поперечинам.Может кто возит сие чудо ????
Туле-не вариант-слишком дорог.
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Re: Перевозка каяка на багажнике ММС
Сообщение Lelik »
сори, я не в теме. а что есть какие-то спец требования к перевозке каяка из пластика? нельзя просто положить его на поперечины и закрепить стяжками за 300 р?
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
slimov
Сообщение slimov »
Можно.Просто может кто делал что-нибудь под такие девайсы.
Сегодня думал сделать багажник ,как у "АТЕРА",но съездив на металлобазу, и не найдя ничего нужного,успокоился и стал думать над резинками-стяжками.....
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Не понял, что имеется в виду под словом "Туле" - про спец.багажник для перевозки каяков мне ничего не известно. Каяки всегда возят, прикрепляя к поперечинам ремнями с пряжками для затягивания. Если требуется перевозить много каяков и багажник позволяет - к поперечинам крепят специальные вертикальные стойки, между которыми располагают каяки, устанавливая их на ребро, иногда кладут еще и вторым рядом. Но такая конструкция используется только на грухзовых микроавтобусах, где площадь багажника велика и сам он представляет собой внушительную конструкцию, закрепленную на водостоках, а не просто две поперечины, как на легковушках.
Да, и надо помнить, что каяки, бывает, "летают" несмотря на все ухищрения по их крепежу (то поперечина слетит, то ремни разболтаются, вот лодка и отправляется в незапланированный полет, иногда с куском багажника).
Никакие резинки в качестве стяжек использовать нельзя. Только прочные синтетические ремни с пряжками, позволяющими затянуть ремень до звона.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
