Поставил шноркель
Добавлено: 13 мар 2013, 14:49
vitaminich
Поставил шноркель,под капотом ,одно отверстие заглушил ,второе увеличил,выбрал уголок из штатного забора воздуха,вот что получилось
Re: Поставил шноркель
Добавлено: 13 мар 2013, 17:00
Санечек
Прикольно, а еще фото есть? Я так понимаю это китай который по 3500 руб.?
Добавлено: 13 мар 2013, 17:38
vitaminich
То, что китай да, зато ставиться без проблем,дополнительно кроме герметика закупать не надо ничего.
Добавлено: 13 мар 2013, 17:39
vitaminich
Выкрайка "Г", делай без нее.
Дельфин
круть!
Добавлено: 13 мар 2013, 23:26
Dimix
Высоко стоит, по крышу можно плавать:-)
Добавлено: 13 мар 2013, 23:34
drcham
Dimix писал(а):Высоко стоит, по крышу можно плавать:-)
Разве что на смайл ориентироваться, а то научишь людей...
Чтобы плавать по крышу надо намного больше подготовки в авто окромя шноркеля... В штатном виде - он служит для преодоления водных преград без остановки в них на длительное время...
Добавлено: 14 мар 2013, 00:12
Dimix
Просто почему он не вровень с крышей? Есть ли возможность укоротить?
Добавлено: 14 мар 2013, 00:18
МШУ
Dimix писал(а):Просто почему он не вровень с крышей? Есть ли возможность укоротить?
эта ещё на "рост" типа ,бодика на 6см...каким образом-не спрашивай,чисто в запас))))))
ЗЫ походу хобот универсальнный-подходит на мпс\п-2\уас патриот
Добавлено: 14 мар 2013, 10:37
Санечек
А что Вы использовали в качестве переходника от корпуса фильтра к гофре идущей в комплекте?
Добавлено: 15 мар 2013, 17:24
vitaminich
Задняя часть от родного заборника воздуха,она все равно не нужна,отрезал поворот ,перевернул ее,с утолщением в гофру,а другой конец впаял феном,второе отверстие заделал ,кружок который высверсил из крыла,немного подтачил на наждаке,вставил,а края завернул феном,получилось безотходное производства,проверил на герметичность,снял колпак,закрыл рукой заборник,машина заглохла,удачи вам.
