Проблема с круизконтролем
vlasta191
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3 TDI 3.2 2001г.в.
Добрый вечер всем владельцам ПАДЖЕРО! Снова не обойтись без Вашей помощи.Проблема с круизконтролем следующая:При движении по трассе включается и функционирует без проблем, но стоит проехать 5-10км на круизе и он сам отключается (гаснет лампа, пропадает тяга, короче авто само переходит в обычный режим.)При этом дорога ровная, без неровностей.При попытке включить круиз повторно даже лампа на панели уже не загорается.Через некоторое время он может снова заработать, а может и нет.Может вновь заработать при следующем пуске двигателя.Короче плавающий косяк.Такое чувство, что контакт какойто отходит.Подскажите где смотреть, что проверить? Самодиагностика выдает коды 22 и 23. Зарание спасибо.
- Леонидыч 78
- Двигатель:: В приоритете Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Re: Проблема с круизконтролем
У меня такая проблема из за ошибки ТНВД, При горящем CHECK круиз не включается, или при загорании CHECK круиз отключается.
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
vlasta191
22 и 23 это ошибки по круиз контролю.Делал самодиагностику круизконтроля, как описано в мануале(считал количество миганий лампочкт cruise)
