Моторчик печки
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Pajeрик 001
Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Моторчик печки
Сообщение Pajeрик 001 »
Загудела печка, потом и вовсе перестала включаться! Сняв фильтр обнаружил что если чуть подтолкнуть крыльчатку она начинает крутиться. Решил снимать моторчик для разборки и смазки. Вообщем неразборный оказался моторчик ::-D: :]:-O: Ну или у меня руки золотые ::-D:
Экзист выдал заоблачную цену в 11 кило рублей :*WALL*: Подскажите где ее можно купить за разумные деньги?
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Моторчик печки
Сообщение Alniker »
и смазать нельзя какнить :;-):
была темка.... мож у хохлов..., мазали их :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Alniker
Re: Моторчик печки
Сообщение Alniker »
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Моторчик печки
Сообщение BabyHummer A-328 »
Почти в тему вопрос(чтобы не создавать новую тему): Сегодня уронил в воздуховод у лобового стекла маленькую гаечку диаметром около 5-6 мм и толщиной... около 2 мм. Как считаете, она может попасть в крыльчатку печки с понятными последствиями? Или не стоит мне заморачиваться и пусть она там валяется?
Если снять моторчик печки, по вашему мнению, мне удастся вытащить эту гайку из воздуховода?
Достать ее через воздуховод сверху, от лобового стекла,мне не удалось:((
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Alniker
Re: Моторчик печки
Сообщение Alniker »
А фильтр чё..., ёк ::-(: :;-):
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Re: Моторчик печки
Сообщение liss1975 »
BabyHummer A-328 писал(а):... уронил в воздуховод у лобового стекла маленькую гаечку ... она может попасть в крыльчатку печки с понятными последствиями?
Привет Андрей, все будет зависеть от разных факторов, вероятность маленькая но есть. Так же есть вероятность, что она может попасть под заслонки управления потоком воздуха и в процессе переключения режима климата их может заклинить. Думаю что больше будет дискомфорта от того, что она может громыхать в воздуховоде :WhiteVoid_1:
BabyHummer A-328
Re: Моторчик печки
Alniker писал(а):А фильтр чё..., ёк ::-(: :;-):
Дык, если я не ошибаюсь, фильтр стоит до моторчика. Т.е, гайка пойдет к мотору с обратной стороны, а не со стороны фильтра.
С уважением, Андрей
