Помогите советом про антифриз
Mitsubishi Pajero/Montero III
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Месяц назад купили иашину. Ни и по-тихоньку встал вопрос о замене всех жидкостей от предыдущего хозяина на свои. Озадачился заменой ОЖ. Хочу залить антифриз Volkswagen G13 (фиолетового цвета). Можно его лить его в дизельного паджерика?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Помогите советом про антифриз
Сообщение Guest »
winter1971 писал(а):Месяц назад купили иашину. Ни и по-тихоньку встал вопрос о замене всех жидкостей от предыдущего хозяина на свои. Озадачился заменой ОЖ. Хочу залить антифриз Volkswagen G13 (фиолетового цвета). Можно его лить его в дизельного паджерика?
Собственно можно любой качественный(бренд это подразумевает)
Acura ZDX Advance
winter1971
Смущает только одно - это основной компонент. В мануле указан на основе этиленгликоля, а G13 на основе полипропиленгликоль. Как бы чего не вышло... Боком.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Лимоннго цвета лей
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А почему именно этот, а никакой другой?
winter1971
DenVer писал(а):А почему именно этот, а никакой другой?
Потому что уже купил. Хотя "секс еще не повод для знакомства". Можно и другой купить. G13 самый свеженький. Не ядовитый.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
У меня G12 был залит, с другой стороны, я его раз в 2 года менял и не заморачивался особо
Acura ZDX Advance
winter1971
А есть разница между антифризом для бензиновых и дизельных машин?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
winter1971 писал(а):А есть разница между антифризом для бензиновых и дизельных машин?
Нет.
Acura ZDX Advance
winter1971
А почему раньше Мицубиси рекомендовал для своих машин масло Мобил, а теперь нет?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
winter1971 писал(а):А почему раньше Мицубиси рекомендовал для своих машин масло Мобил, а теперь нет?
Контракт закончился...
Acura ZDX Advance
Артём 76
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро
Сообщение Артём 76 »
Такая же ситуация...только что залито не знаю(менял прокладки бошек,колпачки..и т.д.)произошла потеря жидкости...Доливать...?Либо замена?Напугали получением жижи при неудачном смешение....
winter1971
Я тоже не знаю что у меня в радиатор залито. В сервисе сказали - тосол. Как определили? Они только химической формулой отличаются. Или они её на взгляд, вкус, цвет и запах определяют??? Хочу заменить полностью, предварительно промыв. Но промыть полностью занятие безнадёжное, все равно хоть что-нибудь, да останется.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
winter1971 писал(а):Я тоже не знаю что у меня в радиатор залито. В сервисе сказали - тосол. Как определили? Они только химической формулой отличаются. Или они её на взгляд, вкус, цвет и запах определяют??? Хочу заменить полностью, предварительно промыв. Но промыть полностью занятие безнадёжное, все равно хоть что-нибудь, да останется.
Промыть не вопрос. Дистилированой воды залить прокатиться и слить. После этого концентрация старого антифриза будет практически нулевая.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
winter1971 писал(а):....... Или они её на взгляд, вкус, цвет и запах определяют???
Вкус точно различный
winter1971
Сладковатый.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Тосол это тот же пнтифриз только русский )) смешивают так чтоб цвет был одинаковый
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Guest писал(а):Тосол это тот же пнтифриз только русский ))
100% :)
winter1971
Буду лить VAG G013A8JM1, фиолетовый. Тем более уже куплено. Старое всё солью и промою.
winter1971
Залили, две недели поездили, открыли капот, а там..... опять доливать надо. Куда он, ёлки-моталки, девается???? Всё сухо, подтеканий нет. Может кто сталкивался? Что этот анифриз жрёт?
