Ремонт тяги заднего датчика положения кузова
Добавлено: 16 мар 2013, 09:15
Умерла тяга заднего датчика, вышел из положения так - купил тягу привода двигателя от педали для промышленной швейной машины (50 руб.) и болт 6х40 (3 руб.), который обрезал потом до шпильки нужной длины. Все срастил,учитывая расстояние между осями - 6 см.
Затраты 53 руб.
Время 10 мин.
Из минусов ожидаемых - в данном девайсе нет пыльников и смазки, поэтому неизвестно сколько проходит. Но при такой стоимости и трудозатратах можно хоть каждый месяц менять.
Оригинал одну зиму не пережил...
На фото - исходник для последующего изготовления тяги.
Это "счастье" есть в фирмах, которые торгуют промышленным швейным оборудованием.
Затраты 53 руб.
Время 10 мин.
