Вопрос совместимости АКПП на 4М40
Добавлено: 16 мар 2013, 12:45
ficus81
Вопрос такой, у меня 4М40 95г.в. аппаратура механическая, взял я донора - перевертыша НО донор- 97г.в. "термиинатор" то бишь.... Решил поставить с него и двигло и коробку и тут начались проблемы: на коробке с раздаткой м\у ними есть кожух переходной, он зараза оказался с трещиной. А теперь внимаение вопрос! подойдет ли коробка от двигла с мех. ТНВД, на двигло с эл. ТНВД. на вид коробки разные, но ответные места под карданы и к двиглу одинаковые...
Re: Вопрос совместимости АКПП на 4М40
Добавлено: 17 мар 2013, 23:02
Механик
если акпп от ефи инаней нет тросика который идет на газульку то акпп полностью электронная и неподаедет в первую очередь из за других мозгов
Добавлено: 19 мар 2013, 05:15
ficus81
Механик писал(а):если акпп от ефи инаней нет тросика который идет на газульку то акпп полностью электронная и неподаедет в первую очередь из за других мозгов
неее... вопрос в том что подойдет ли коробка от двигателя с мех.ТНВД, на двигло с EFI?
Добавлено: 21 апр 2013, 16:36
комбат
Не понятно коробка у тебя механика или автомат, если автомат то как будет управляться-там же тросик на ТНВД?
