Обнаружил что левое колесо плохо крутится (от руки пол оборота делает колесо) и звук издаёт как будто нет смазки. Когда ослабляю гайку на одно положения стопорного кольца, колесо намного легче крутится и такого звука не издаёт но появляется маленький люфт. Значит ли что подшипник изношен, что в нём имеются канавки от роликов которые не дают колесу вращаться?
Может быть изношен только один подшипник, или они меняются парой?
Подскажите на счёт ступичного подшипника!
Максим123
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Подскажите на счёт ступичного подшипника!
сними, да посмотри.
менять лучше парой и заодно игольчатый подшипник шруса с втулкой и сальниками.
Dimix
