Подскажите на счёт ступичного подшипника!
Добавлено: 16 мар 2013, 18:00
Максим123
Обнаружил что левое колесо плохо крутится (от руки пол оборота делает колесо) и звук издаёт как будто нет смазки. Когда ослабляю гайку на одно положения стопорного кольца, колесо намного легче крутится и такого звука не издаёт но появляется маленький люфт. Значит ли что подшипник изношен, что в нём имеются канавки от роликов которые не дают колесу вращаться?
Может быть изношен только один подшипник, или они меняются парой?
Re: Подскажите на счёт ступичного подшипника!
Добавлено: 16 мар 2013, 18:27
Dimix
сними, да посмотри.
менять лучше парой и заодно игольчатый подшипник шруса с втулкой и сальниками.
