Pajera ghb при вкл. аварийки мигает указатель поворотов приц
Электрика в Pajero
ogerc
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. при включении аварийной сигнализации начинает мигать вместе с аварийкой указатель поворотов прицепа, прицеп не подключен. Заранее благодарю.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Pajera ghb при вкл. аварийки мигает указатель поворотов
Сообщение Captain Sergio »
Этот указатель мигает, если ток в цепи выше положенного, как я понимаю. Т.е если где-то есть утечка и сопротивление падает ниже обычного, эта лампочка загорается. Это может быть из-за попадания воды на контакты ламп-поворотоников. После чего началось? Что менял, в воде плавал? По схме посмотрю - скажу подробнее.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Так и должно быть. Она срабатывает когда включается больше лампочек, чем установлено на машине при включении поворота. Когда включаешь аварийку то у тебя получается вообще вдвое больше лампочек, вот она и мигает вместе с основными.
СГВ 2010 коротышь)))))
Вернуться в «Электрика»
