				Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 16:18
				 Nbf
				А дело было так... ©
По случайности засунули нос в раздатку. Уровень масла оказался как-то сильно ниже и было принято решение долить маслица... Долили 200 грамм - мало. Долили еще 200 грамм - опять мало. В общем сперва с шутками, потом уже без шуток вошло около двух литров масла. Причем "около" - это чуть больше, просто с учетом долива малыми порциями немного сбились со счета...
Ога. Вспоминаем, что там всего 2,5 литра и в общем раздатка вполне себе пустая оказалась. Визуальный осмотр ничего не выявил, каких-то потеков масла нет. Самую чуточку запотевший хвостовик, но именно самую малость. Пока под машину с момента долива не лазал, может там сейчас все брюхо в масле, но следов на снегу нет...
Никаких симптомов, глюков и т.п. с раздаткой не выявлено. Причем активно и режимы переключались непосредственно перед обнаружением... Все работает и работало без замечаний...
Вопрос - каковы пути "пропадания" масла из раздатки? Ближайшее что делалось с раздаткой (около раздатки) - это была замена АКПП. При этом, как я понимаю, снимались карданы... Сколько масла могло тогда вытечь?... Чего вообще ждать в такой ситуации?...
В общем - прошу мнений...
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 16:43
				 Fil
				А при замене масло не сливалось с агрегатов? Сколько проездил после замены раздатки?
Nbf писал(а):Сколько масла могло тогда вытечь?... В общем - прошу мнений...
 Могло вытечь всё. Я когда снимал втроём без слития окатил товарища маслом с ног до головы, со смеху чуть короб с раздаткой тогда не уронили. Вот. Проверь ещё уровень масла в АКПП.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 16:47
				 витал71
				было такой.. долил 1,5л.
куда делось масло тоже не понял..все сухо
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 16:51
				Когда снимаются карданы, масло сливается всё.
Ну а последствия.......... Вечером фотки выложу
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 17:22
				 de
				Хвостовик может выглядеть чуточку запотевшим сейчас, а когда масло было в процессе вытекания, он мог быть и нормально мокрым. У меня всегда капелька висела на хвостовике, не придавал значения, а потом открутил сливную пробку и - опа. За два года ушло все полностью.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 18:16
				 Nbf
				Fil писал(а):А при замене масло не сливалось с агрегатов? Сколько проездил после замены раздатки? Проверь ещё уровень масла в АКПП.
Менялась коробка а не раздатка... Примерно 15 ткм проехал с той поры...
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 18:19
				 Nbf
				de писал(а):Хвостовик может выглядеть чуточку запотевшим сейчас, а когда масло было в процессе вытекания, он мог быть и нормально мокрым. У меня всегда капелька висела на хвостовике, не придавал значения, а потом открутил сливную пробку и - опа. За два года ушло все полностью.
Я правильно понимаю, что через хвостовик могло СТОЛЬКО масла выгнать?
Смущает одно, после замены АКПП приходилось по разным причинам лазать под машину. Капель в районе хвостовика не было никогда...
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 19:56
				 Jenek
				Масло вытекает при снятие переднего кардана. Еще был вариант перетекания масла в картер между коробкой и раздаткой и в том числе в коробку (сам не понимаю почему с нижней точки в верхнюю)
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 21:12
				 melkiiserega
				Jenek писал(а):Масло вытекает при снятие переднего кардана. Еще был вариант перетекания масла в картер между коробкой и раздаткой и в том числе в коробку (сам не понимаю почему с нижней точки в верхнюю)
+1. Такая же беда была... Заменил сальник--жду эффекта
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 22:16
				 Владимир Михайлович
				Как правило, течи масла из трансмиссии сопровождаются появлением точек-пятен на залней двери, это заметно и настараживает. Не заметить это невозможно, значит при   замене коробки забыли залить масло в раздатку. Я думаю, она это пережила, 15 тыс. не так и много.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 23:09
				 de
				Nbf писал(а):Я правильно понимаю, что через хвостовик могло СТОЛЬКО масла выгнать?
У меня выгнало подчистую. Масло было уровень, потом два года лень было пробку открутить, а когда открутил, ни капли не вытекло. Читал сообщения, что масло может уходить в коробку (у меня механика), проверил - ровно уровень. Вся трансмиссия сухая, кроме заднего хвостовика.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 18 мар 2013, 23:10
				 de
				владимир михайлович писал(а):Как правило, течи масла из трансмиссии сопровождаются появлением точек-пятен на залней двери, это заметно и настараживает.
У меня такого не было. Маслом забрызган только район хвостовика, особенно бензофильтр.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 19 мар 2013, 00:26
				Вот такая тут была намедни раздатка. Масло с неё несливалось, разбирал как есть.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 19 мар 2013, 02:38
				 Жипер
				Причины отсутствия масла:
1.Сальники хвостовиков - чаще задний.
2.Забыли залить.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 19 мар 2013, 02:40
				 Жипер
				Nbf писал(а): снимались карданы... Сколько масла могло тогда вытечь?... Чего вообще ждать в такой ситуации?...
ВСЁ!!
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 19 мар 2013, 15:36
				 Alessandro
				Похоже нуна сунуть и мне нос в раздатку. при смене сцепления отвинчивал МКПП с РК но не сымал-задвинул "в зад", а вот карданы вынимал оба. Ни капли не пролилось. Цапфы вилок карданных что входят в раздатку были вроде маслянистыми. Задняя немного серебристо-матово отсвечивала, походило отчасти на эмульсию(масла с водой). Но я  сделал предположение что это люминий, (или баббит?), т.к. знаю,  что у меня хвостовик подлежит замене. Хм. может тожа сухое всё? хотя ни тресков ни других посторонних звуков нету при движении. ТОка шо при включении передка - хррр.. но то растянутая цепь. Я и не пользуюсь покуда передком, уж года как два или боле
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 19 мар 2013, 23:03
				 Дёма
				Долго на паджеро раздатки без масла ходят. При мне машину без масла в кпп выпустили. 40-50км и голову вторичному валу свернуло, да и все остальные подшипник в хлам. ну "обезбашенный" вторичный вал всё покрошил. хорошо хоть корпус цел остался.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 20 мар 2013, 00:09
				 Alessandro
				Дёма писал(а): хорошо хоть корпус цел остался.
Хм.. а зачем пустой корпус?
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 20 мар 2013, 04:01
				 Владимир Михайлович
				Документально зафиксировано: танк типа Т 62, точнее его КПП без масла после кап. ремонта прошла 46 км.
				Re: Сухая раздатка
				Добавлено: 21 мар 2013, 10:49
				 Дёма
				Alessandro писал(а):Дёма писал(а): хорошо хоть корпус цел остался.
Как зачем... В него другие потроха ставил.  Это Актрос был там одна средняя часть корпуса 140р стоит новая. А валы новые в полляма выходят всборе ))). Хорошо что запас их был.  Иначе косячника не залившего масло пожизненно в рабство
