Страница 1 из 3
"жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 06:06
Cruelll
вебаста за зиму прикончила сальник оси гура - начал потеть обильно;
уровень упал, но до опорожнения бачка не доходило, подлил пока SP3, ща макс уровень;
начал жужжать гур всегда, когда крутишь рулем - погромче;
вроде бы раньше тоже был шум работы ГУРа или нет уже не могу адекватно оценить;
пробег 186т, машина дилерская, на большом то180 у дилера к ГУРу претензий не было;
в субботу еду менять ремкомплект сальник с резинками MR448380;
вобщем, ребят, есть у кого опыт подобного? могло ли чуть завоздушить систему ГУР через сальник и он зашумел?
или это уже хана внутрянке и надо еще картридж покупать внутрь? или вообще целиком насос?
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 07:41
JJB
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 08:25
Cruelll
это и еще кучу тем читал
более менее внятного ответа нет нигде (на вопрос - могло ли чуть завоздушить систему ГУР через сальник и он зашумел?)
гур работает без замечаний, рувков тяжести и прочего нет
уровень жужжания соизмерим с шумом движка на холостых, те на фоне работы двигателя отчетливо слышен (с открытым и закрытым капотом)
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 09:13
kyzya11
у меня тоже жужжит, тоже отчетливо слышу
раньше вроде бы такого не замечал, а сейчас может просто внимания обращать стал
пока ВЫТЬ не начнет ничо делать не буду
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 09:26
Cruelll
утечек, соплей по сальнику нет?
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 09:31
kyzya11
нет, все в норме вроде
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 09:32
kyzya11
забыл только уточнить, жужжит при РАБОТЕ!
при отсутствие движений рулем тишина
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 09:38
Cruelll
не
я слышу даже в средней точке без движений
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 09:41
ЕвгенийСамарский
Cruelll писал(а):... подлил пока SP3...
почему?
Вы сами придумали проблему!
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 10:00
Cruelll
спорно
везде противоречивые данные
фото из мануала по ремонту настряпанного нашими печатными домами?
и те 50 грамм что я подлил вряд ли сделали погоду, звук до и после подлива не изменился
вот был ли он раньше, я сказать точно не могу, что и написал в первом посте.
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 10:03
Cruelll
в субботу у оффов залью мобил 320 после ремонта
они про него что-то говорили
а если придется покупать внутренности для гура у них то еще 12 тыщ, блин (MR403235)
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 10:04
Cruelll
вобщем похоже только в субботу как разберем я узнаю правду :)
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 10:24
ЕвгенийСамарский
Cruelll писал(а):спорно
ну, да! ну, да!
Вы это себя уговариваете?
прочитайте на бачке(щупе или крышке бачка...) ГУРа.
там производитель отметился...
пс
50 гр из 1го литра , конечно, не много..
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 10:33
Cruelll
вроде гур нетак требователен к жиже
и это точно не причина вопроса в теме
у меня на хонде тоже 0w20 на крышке было написано, но что-то страшно было в юзаный двиг лить такую пограничную с износом вязкость
а на щупе или где-то там должно быть десктрон 2 написано, почти 10 лет телеге ведь
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 11:08
Алексей64
А если все слить и залить новую жижу. Вопрос то копеечный, чай не Акпп. В результате либо уходит беда, либо остается и тогда можно делать необходимый ремонт, к тому же новый декстрон покупать не надо будет.
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 11:40
vla2620
Мобил 320 аналогичен DEXRON III, принципиально не хотите II лить?
"Mobil ATF 320 рекомендуется для использования в автоматических коробках передач большинства легковых и грузовых автомобилей.
Данный продукт также подходит к применению в ГУР, гидравлических системах и механических трансмиссиях, где прописано использование ATF жидкостей.
Mobil ATF 320 особенно рекомендуется в автоматические трансмиссии, где требуется жидкость с уровнем свойств Ford Mercon или GM Dexron III."
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 12:10
Cruelll
смену полностью совмещу с ремонтом через 2 дня(смена всех резинок в гуре)
про 220 и 320 дилер по телефону говорил, мне если честно пофиг, главное чтоб работало
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 20 мар 2013, 12:12
Cruelll
при ремонте потроха визуально или забракуют или нет
поэтому за 2 дня сменой жижи заниматься желания нет
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 21 мар 2013, 00:29
Emelya Tankist
У меня "жужал" с новья. Еле слышно на холостых, при повороте чуть сильнее. Сейчас пробег 215 тык., кажется, что стал посильнее. Но это субъективно. Как правильно заметил kyzya11, "пока не завоет ничо делать не буду". По опыту эксплуатации всякой техники, могу сказать, что гидронасосы все имеют специфический звук - бесшумных не встречал. :)
А Декстрончик всё-таки лучше залить второй, как рекомедовано производителем. ::-D:
Re: "жужжит" ГУР
Добавлено: 21 мар 2013, 07:26
Cruelll
в субботу зальем :)
