Замена вкладыша!
Добавлено: 07 сен 2006, 08:25
sem_tom
Имею стук в двигателе((( По предположению стучит вкладышь... Пока это еще догадки завтра еду на сервис...
Но вот если потвердится то:
Собственно сам вопрос 1. можно ли заменить вкладышь через поддон?
2. И в обще менять только его или коленвал тоже придется? его еще не провернуло)) тфу-тфу-тфу...
Re: Замена вкладыша!
Добавлено: 07 сен 2006, 14:59
CapitaineLeSouris
sem_tom писал(а):Имею стук в двигателе((( По предположению стучит вкладышь... Пока это еще догадки завтра еду на сервис...
Вообще там много чего стучать может, вскрытие покажет, бум надеяться, что твой диагноз неверен
Вкладыши просто так не проворачиваются - к этому должны быть серьзные предпосылки, если диагноз пожтвердится, то лучше всерьез заняться здоровьем мотора вцелом, потому как потом много чего еще может вылезти.
В принципе можно.
См. выше про вскрытие. КВ возможно придется протачивать, может быть убита постель КВ, придется восстанавливать.
Добавлено: 08 сен 2006, 01:07
Шатунные заменишь, корни нет
Добавлено: 08 сен 2006, 02:49
Sibo
Почему нет ? Вкручиваются туда без особых проблем.( Т.е. вал прокручиваешь и одновременно подталкиваешь вкладыш. )
Добавлено: 08 сен 2006, 14:22
sem_tom
Сегодня на сервисе сказали что стук идет не от КВ а от распредвала...скорее всеко гидето там выроботка в пастели.... Воть теперь что думаю...пробег у меня 100000 (неотмотаный) почему может быть так? как лечить? или может просто подтянуть??? Поможите советом!!
Добавлено: 08 сен 2006, 14:43
CapitaineLeSouris
sem_tom писал(а):Сегодня на сервисе сказали что стук идет не от КВ а от распредвала...скорее всеко гидето там выроботка в пастели.... Воть теперь что думаю...пробег у меня 100000 (неотмотаный) почему может быть так? как лечить? или может просто подтянуть??? Поможите советом!!
О как! Сильно сказанули, это какая ж выработка должна быть, чтобы застучало! Не хочешь в другой сервис съездить. Если стук действительно сверху, то может сначала состояние гидрокомпенсаторов проверить, и все что вызывает их стук, типа двления и уровень масла, качество масла и фильтра....
Добавлено: 08 сен 2006, 15:23
sem_tom
CapitaineLeSouris писал(а):sem_tom писал(а):Сегодня на сервисе сказали что стук идет не от КВ а от распредвала...скорее всеко гидето там выроботка в пастели.... Воть теперь что думаю...пробег у меня 100000 (неотмотаный) почему может быть так? как лечить? или может просто подтянуть??? Поможите советом!!
Конечно поеду.... Гидрики так не стучат...стук глуховатый идет с левой стороны ближе к кузову... с низу тоже отчетливо слышен... с этим стуком проездил 7 тык...Летом то с открытыми окнами не обращал внимание а сейчас как закроешь его слышно не сильно но есть.... Стучит когда вкл D или просто резко газанешь , если просто ехать его слышно на малых оборотах около 2000 далее уже непонятно матор ревет сильней....в Понедельних на еще один сервис записался ошмотрим
