мпс 2005г.в.4D56 электрика
Добавлено: 23 мар 2013, 12:49
ig/sTs
добрый день!подскажите,такая проблема,при влючении зажигания,влючается ближний свет и вся подсветка,по умному вроде называется евросвет,так вот вопрос:может кто знает как эту функцию отключить или хотя бы где искать.заранее всем спасибо!
Re: мпс 2005г.в.4D56 электрика
Добавлено: 23 мар 2013, 20:57
Captain Sergio
Это называется DRL. Посмотрю по схемам.
Добавлено: 23 мар 2013, 21:19
Captain Sergio
Отключи реле помеченные DRL под капотом. На рисунке видно. Смотрел на 2001 года. Не поможет - пиши. Там еще прдохранители есть.
Добавлено: 24 мар 2013, 00:17
ig/sTs
спасибо!буду пробовать,о результате сообщу!
Добавлено: 07 апр 2013, 15:13
aceman.ua
ig/sTs писал(а):спасибо!буду пробовать,о результате сообщу!
Провода спрятаны между фарой и блоком предохранителей вдоль крыла.
Добавлено: 22 апр 2013, 00:19
ig/sTs
ребята всем спасибо,машинку делаю не спеша,ваши советы принимаю во внимание,как только будет любой результат сразу же напишу.
Добавлено: 01 май 2013, 11:51
ig/sTs
всем добрый день,всех с праздником трудящихся.выбрал свободный денёк,добрался до всех этих релюх,показанных на схемах,они идут вряд три штуки и одно немного дальше,прикручены к кузову:результат был таков: когда выдёргиваю вот это самое последнее реле,которое находится отдельно,просто отключается всё( габариты, приборка,свет ближний и дальний),но это проблему не решило,реле нашёл,а что делать дальше?
Добавлено: 02 май 2013, 15:29
vadym
ig/sTs писал(а):всем добрый день,всех с праздником трудящихся.выбрал свободный денёк,добрался до всех этих релюх,показанных на схемах,они идут вряд три штуки и одно немного дальше,прикручены к кузову:результат был таков: когда выдёргиваю вот это самое последнее реле,которое находится отдельно,просто отключается всё( габариты, приборка,свет ближний и дальний),но это проблему не решило,реле нашёл,а что делать дальше?
Все просто.
Там два реле и блок управления (который побольше).
Для отключения ближнего света днем японские чудо конструктора предусмотрели такой вариант:
В схеме имеется два разъема - A30 и A32.
Разъемы состоят из двух частей одна часть имеет штырьки, а вторая часть контактные отверстия или "папа" "мама" как в народе называют.
Так вот эти разъемы (А30 и А32) одинаковые, необходимо эти разъемы разъединить и в А30 "маму" воткнуть А32 "папу". Оставшиеся части тоже соединить(хотя не обязательно), что бы грязь в них не попадала.
Тем самым из схемы исключается блок управления и необходимые цепи замыкаются для обычной работы схемы.
Блок управления и реле можно оставить, а то не дай вам бог введут новые правила как у нас в Украине (надо теперь ездить с октября по май днем с ближнем светом) и придется все возвращать назад.
Разъемы находятся где показал aceman.ua
Удачи, схемы приложил.
Добавлено: 02 май 2013, 19:48
Captain Sergio
У нас в России ближний дорлжен быть включен всегда и везде, в любое время суток. Я лично схему переделывал, чтобы к меня при работающем двигателе ближний работал. Нафига автору надо его отключать - не понимаю. Честно.
Добавлено: 02 май 2013, 23:02
vadym
Captain Sergio писал(а):У нас в России ближний дорлжен быть включен всегда и везде, в любое время суток. Я лично схему переделывал, чтобы к меня при работающем двигателе ближний работал. Нафига автору надо его отключать - не понимаю. Честно.
Так автор темы из РБ, может у них не надо пока.
У нас кстати вместо ближнего можно включать дневные ходовые огни, только при этом в ПДД указали, что ДХО должны быть только установлены заводом изготовителем или такие какие предусмотрены заводом изготовителем и никакие другие. А так как в МПС завод изготовитель ДХО не предусматривал - то только ближний свет фар ::-(: .
Добавлено: 03 май 2013, 18:21
ig/sTs
спасибо всем за помощь,нашёл эти провода,переключил как было описано выше,всё работает!!!а по поводу ближнего света,то да,у нас в РБ,пока нет такого закона ,кататься днём с ближним светом фар.
Добавлено: 03 май 2013, 21:03
Captain Sergio
Не понял. Вы типа не в России? Тьфу. Беларусь? Я думал Башкирия ...
Добавлено: 25 май 2013, 12:11
ig/sTs
всё правильно,Беларусь.
Добавлено: 03 окт 2013, 21:16
tserb
:roll: Добрый день, не могу найти провода/разъемы о которых велась речь.. Фото можно.
