Амперметр в П2 подключить правильно (куда/как) ???
Электрика в Pajero
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DIM Kras »
Подскажите куда правильно подключить амперметр в п2 ???
вот такой :
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Амперметр в П2 подключить правильно (куда/как) ???
Сообщение Pteradaktel »
По правилам амперметр последовательно в цепь с нагрузкой ставят. А ты что планируешь им мерить?
как то так
Pteradaktel
и еще..60Ам..эт серьезные токи..зачем тебе лишнии провода "толщиной в палец" в салон тащить?
как то так
DIM Kras
Pteradaktel писал(а):По правилам амперметр последовательно в цепь с нагрузкой ставят. А ты что планируешь им мерить?
как то так
ну.........контролировать заряд-разряд батарейки и как там в сети бортовой........
Pteradaktel
Лучше вольтметр..поставить. И по нему контролировать.
как то так
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Судя по ответу - без вариантов вольтметр, а не амперметр )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Pteradaktel
Подумал..наверно немного непонятно обьяснил..а потому немного теории..
Амперметр меряет силу тока на УЧАСТКЕ цепи..т.е. его можно поставить в разрыв толстого провода, который с генератора на аккумулятор идет..будешь ток мерять..как на зарядном при зарядке аккумулятора..
можно поставить в разрыв провода на центральный предохранитель, будешь ток потребления автомобиля мерять..Только что это дает?
ИМХО, наиболее правильно будет паралельно на аккумулятор (через предохранитель) вольтметр подцепить..если он на заведенном показывает 13,5-14,0V, то все нормально, если 12-12,5V, то зарядки нет, а если больше 15V, то реле генератора некоректно работает.
как то так
DIM Kras
да не ........... вольтметр у меня уже есть ::-D: :
просто нужно поставить три прибора : давление масла и вольтметр уже есть .....ну а третьим думал амперметр поставить - в уазике же стоит он штатно.
да,на заведенном даже больше кажет - до 14,5 (после стоянки ночной)
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
DIM Kras писал(а):Подскажите куда правильно подключить амперметр в п2 ???
вот такой :
Ampermeter 60-0-60.pdf
(38.5 КБ) 125 скачиваний
ALT - генератор на схеме.
10 AWG - Одножильный нелуженый медный провод диаметром 2,588мм
Остальное гуглом переведи, текст простой. Удачи. :*BYE*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
DIM Kras
Кстати да,мне продаван не дал такую схемку -наверно лень искать было ему .....с витрины вынул и дал ,сначала даже без крепежа :o потом вроде нашел какой-та мешочек с гаичками.....
и марка да-Faria (цена 850 рупий).
Спасиб Серега Сахалин :*THUMBS UP*:
Pteradaktel
Пусть забанят..но нах тогда в профиле "инженер"? если фразу
Pteradaktel писал(а):.т.е. его можно поставить в разрыв толстого провода, который с генератора на аккумулятор идет..будешь ток мерять..как на зарядном при зарядке аккумулятора..
без картинок понять не могут?
Куда катится страна? Умеем только бумажки перебирать.
как то так
Серега Сахалин
нечего на инженероф бочку катить :8-):
у нас всё просто: штобы не было пи.дежу надо делать по чертежу. :*THIS*:
Благодарил (а): 1028 раз
Можно свои пять копеек.
Зачем,ставить эту фигню?
Если уж так хочется иметь амперметр, ищите который работает с шунтом.
Ну а объяснять не буду, раз грамотные собрались.............
DIM Kras
я отношусь к этим приборам ,как к стильным (и даже полезным) аксессуарам не более того , и пусть они не претендуют на точность - но это лучше чем всякие безделушки покупать типа шторок на окна ..............
и охота все сделать сразу правильно,чтоб без соплей всяких и прочего колхоза :;-):
вот какой приборчик есть ещё (по сути вольтметр) просто и понятно всё :
по каталогу : датчик состояния аккумулятора.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Предлагаю прежде, чем утверждать какое напряжение должно быть в сети паджеро почитать инструкцию по ремонту. Вы найдете там интересную табличку.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Серега Сахалин
Эта?
[Untitled].pdf
(681.61 КБ) 86 скачиваний
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение Андрей005 »
С Паджеро Спорт поставил себе в допприборы вольтметр и давление масла и компас. Вместо термометра, кренометра и высотомера. В двигатель пришлось добавить датчик давления. Правда прибор давления масла сильно зависит от температуры окружающей среды. В нем используется биметалическая пластинка с нагревателем под управлением реостатом в датчике давления на двигателе. Прибор используемый в 2103 и 2106 гораздо точнее, думаю его внедрить и согласовать. Амперметр вещь интересная. Но мерить надо без разрыва цепи. Есть куча всяких бесконтактных датчиков тока, и токовые клещи, показания в цифре и очень точно. Есть даже со съёмным дисплеем.
DIM Kras
а то ;) я и родные не выкидывал пущай стоят ........
Вернуться в «Электрика»
