При остановке загораются лампочки на панели
Электрика в Pajero
Roм@n:)
Двигатель:: 3.8 бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение Roм@n:) »
Приветствую, есть проблема, может кто помочь?
Монтеро 3, двигатель 3.8 2002г.в.
При запуске двигателя, прогреве и движении всё нормально, но после остановки (на светофоре) загораются одновременно лампа "пьяная дорога" и "пьяная дорога OFF". Выключаю мотор, завожу, лампы не горят (сбрасываются), еду до следующей остановки, секунды 5-10, опять загораются. Пробывал принудительно выключать кнопкой, т.е. на панели горит "пьяная дорога OFF", после остановки та же история. Когда горят обе, на кнопку вкл/выкл реакции нет.
В чём проблема, куда лесть, какой датчик проверять?
Roм@n:)
Re: При остановке загораются лампочки на панели
Сообщение Roм@n:) »
Гуру молчат, никто не знает чтоль? По ходу у меня у одного такое(((((
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
HELP!!!!!!!
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
А если диагностический комп подключить?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
В том то и проблема, пробывали, ничего не кажет ((((
Dimix
Сообщение Dimix »
Это как? Лампа просто так включается? А от нажатия на тормоз не загорается?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
И чем диагностику делали? И где?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
"Алгоритм" загорания этих двух ламп я описал в самом начале.
От нажатия на тормоз, я думаю не зависит, потому как стоишь на светофоре (не снимая с "D") или стоишь на обочине и уже включён "Р", загораются в обоих случаях.
Диагностику делали мои друзья, забирали машину и возили на сервис. По этому про сканеры ничего сказать не могу сам лично не видел. Но говорили, что один китайский какой то был и другой более "приличный" был, оба - ничего!
Я думаю может масса на каком нибудь датчике окислилась и идет падение напряжения на холостых, по этому и воспринимается блоком трекшен контроля как остановка двигателя, следствии чего и загораются эти лампы. В общем не понятно куда лесть, что смотреть.
Dimix
Сообщение Dimix »
При выше описаных ситуевинах ошибка высветится в любом случае. А так можно лампочки в стопорях глянуть
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
Ошибок не показывают.
Лампы все исправны. А при чём тут они?
Dimix
Сообщение Dimix »
Абс и есп взаимно связаны. При сгоревших лампах горит абс может и епс. Потом концевик тормоза тоже может.
Быть не может что лампа горит а ошибки нет. Вероятно диагностику проводили диагностом для двигателя а не всей системы. К примеру такие диагносты ошибки абс не могут считать и стереть.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
ПыСы как там Дизелек?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
Dimix писал(а):Абс и есп взаимно связаны. При сгоревших лампах горит абс может и епс. Потом концевик тормоза тоже может.
Ещё раз: лампочки на панели загораются
Dimix писал(а):стоишь на светофоре (не снимая с "D") или стоишь на обочине и уже включён "Р", загораются в обоих случаях
тормоза я думаю ни при чём, лампы в стопорях рабочие.
А вот на счёт сканеров для всей системы, это может быть.
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
Dimix писал(а):ПыСы как там Дизелек?
Да всё потихоньку Дим, пельмени лепит, в прямом смысле этого слова ))))
Dimix
Сообщение Dimix »
84957785994 это ммс клуб на электродной. Позвони завтра и уточни могут ли ошибки есп и абс считать.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
Спасибо Дим!!!
Dimix
Сообщение Dimix »
Мне потом напиши как и что
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
Ок :*YES*:
stnov
Двигатель:: 6G75
Сообщение stnov »
Привет! Проблему решил или нет? А то возникла такая же ерунда.
Roм@n:)
Сообщение Roм@n:) »
Пока не решил, не ездил. В сервисе только по будням мастер бывает, а я по будням не на машине. С аказией доберусь до сервиса.
Если разберёшься раньше, обозначь причину плиз.
Вернуться в «Электрика»
