При остановке загораются лампочки на панели
Добавлено: 23 мар 2013, 23:54
Roм@n:)
Приветствую, есть проблема, может кто помочь?
Монтеро 3, двигатель 3.8 2002г.в.
При запуске двигателя, прогреве и движении всё нормально, но после остановки (на светофоре) загораются одновременно лампа "пьяная дорога" и "пьяная дорога OFF". Выключаю мотор, завожу, лампы не горят (сбрасываются), еду до следующей остановки, секунды 5-10, опять загораются. Пробывал принудительно выключать кнопкой, т.е. на панели горит "пьяная дорога OFF", после остановки та же история. Когда горят обе, на кнопку вкл/выкл реакции нет.
В чём проблема, куда лесть, какой датчик проверять?
Re: При остановке загораются лампочки на панели
Добавлено: 25 мар 2013, 00:16
Roм@n:)
Гуру молчат, никто не знает чтоль? По ходу у меня у одного такое(((((
Добавлено: 28 мар 2013, 11:15
Roм@n:)
HELP!!!!!!!
Добавлено: 28 мар 2013, 16:41
Dimix
А если диагностический комп подключить?
Добавлено: 28 мар 2013, 18:25
Roм@n:)
В том то и проблема, пробывали, ничего не кажет ((((
Добавлено: 28 мар 2013, 18:41
Dimix
Это как? Лампа просто так включается? А от нажатия на тормоз не загорается?
Добавлено: 28 мар 2013, 18:45
Dimix
И чем диагностику делали? И где?
Добавлено: 28 мар 2013, 22:33
Roм@n:)
"Алгоритм" загорания этих двух ламп я описал в самом начале.
От нажатия на тормоз, я думаю не зависит, потому как стоишь на светофоре (не снимая с "D") или стоишь на обочине и уже включён "Р", загораются в обоих случаях.
Диагностику делали мои друзья, забирали машину и возили на сервис. По этому про сканеры ничего сказать не могу сам лично не видел. Но говорили, что один китайский какой то был и другой более "приличный" был, оба - ничего!
Я думаю может масса на каком нибудь датчике окислилась и идет падение напряжения на холостых, по этому и воспринимается блоком трекшен контроля как остановка двигателя, следствии чего и загораются эти лампы. В общем не понятно куда лесть, что смотреть.
Добавлено: 28 мар 2013, 22:51
Dimix
При выше описаных ситуевинах ошибка высветится в любом случае. А так можно лампочки в стопорях глянуть
Добавлено: 28 мар 2013, 22:53
Roм@n:)
Ошибок не показывают.
Лампы все исправны. А при чём тут они?
Добавлено: 28 мар 2013, 23:00
Dimix
Абс и есп взаимно связаны. При сгоревших лампах горит абс может и епс. Потом концевик тормоза тоже может.
Быть не может что лампа горит а ошибки нет. Вероятно диагностику проводили диагностом для двигателя а не всей системы. К примеру такие диагносты ошибки абс не могут считать и стереть.
Добавлено: 28 мар 2013, 23:02
Dimix
ПыСы как там Дизелек?
Добавлено: 28 мар 2013, 23:07
Roм@n:)
Dimix писал(а):Абс и есп взаимно связаны. При сгоревших лампах горит абс может и епс. Потом концевик тормоза тоже может.
Ещё раз: лампочки на панели загораются
Dimix писал(а):стоишь на светофоре (не снимая с "D") или стоишь на обочине и уже включён "Р", загораются в обоих случаях
тормоза я думаю ни при чём, лампы в стопорях рабочие.
А вот на счёт сканеров для всей системы, это может быть.
Добавлено: 28 мар 2013, 23:08
Roм@n:)
Dimix писал(а):ПыСы как там Дизелек?
Да всё потихоньку Дим, пельмени лепит, в прямом смысле этого слова ))))
Добавлено: 28 мар 2013, 23:18
Dimix
84957785994 это ммс клуб на электродной. Позвони завтра и уточни могут ли ошибки есп и абс считать.
Добавлено: 28 мар 2013, 23:25
Roм@n:)
Спасибо Дим!!!
Добавлено: 28 мар 2013, 23:39
Dimix
Мне потом напиши как и что
Добавлено: 29 мар 2013, 10:45
Roм@n:)
Ок
Добавлено: 09 апр 2013, 16:33
stnov
Привет! Проблему решил или нет? А то возникла такая же ерунда.
Добавлено: 09 апр 2013, 17:43
Roм@n:)
Пока не решил, не ездил. В сервисе только по будням мастер бывает, а я по будням не на машине. С аказией доберусь до сервиса.
Если разберёшься раньше, обозначь причину плиз.
