Датчик наружней температуры
Электрика в Pajero
root
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение root »
Добрый день всем, возникла одна проблемка. Суть её в следующем, купил машину начал исправлять касяки и после подключение подсветки на компас обнаружил что температура за бортом E0. Как выяснилось позже это код обрыва сети, полез искать датчик. Собственно его я нашел, от него весят провода и фишка. К сожалению просто болтается.
Если кто может посмотрите или же сфотайте откуда идут провода на этот датчик, буду очень благодарен.
MMC pajero 2 96.
Прибор такой
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Датчик наружней температуры
Сообщение Captain Sergio »
Датчик под левой передней фарой. От него два провода (коричневый и коричнево-черный) идут на показанный тобою прибор. Фотографировать там нечего. Если нужна схема с цветами проводов - скину.
root
Двигатель:: 4m40
Сообщение root »
Датчик то я нашёл, проблема в том что от него никуда провода не идут. Уверены ли вы что провода от него напрямую идут к компасу?
Если это так, то я бы просто прокинул новые провода от датчика в салон к компосу.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
root писал(а):Датчик то я нашёл, проблема в том что от него никуда провода не идут. Уверены ли вы что провода от него напрямую идут к компасу?
Там скорее всего все приборы выведены на общий разъем блока приборов. Вот к нему и надо цеплять. Не напрямую к компасу (он на схеме показан).
root
Двигатель:: 4m40
Сообщение root »
Спасибо, попробую разобраться.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Провода идут напрямую,цвета где то писал. Японцы кладут проводку по максимуму,ищи за фарой,за решёткой на стойке разъём.
root
Двигатель:: 4m40
Сообщение root »
Спасибо всем за помощь, проблема решена.
Вот, может кому пригодиться .
Справа фара, красной линией обозначен провод который идет на датчик.
Справа фара, желтой линией обозначен провод с компа. Стрелочкой обозначенна фишка где соединяются провод с датчика температуры и провод из кабины.
Вернуться в «Электрика»
