У кого похоже-ПОМОГИТЕ!
Добавлено: 08 сен 2006, 18:58
Pagr
Выручайте!
Вдруг загорелась лампа со значком машинки на скользкой дороге, как я предполагаю енто наверное если перевести с Японских обозначений на более привычное-АБС! Но АБС работает-пробывал!
Еще геморойнее то,что она то потухнет, то загорится снова и горит продолжительное время!
Для сведения,дабы отмести лишние предположения:
-ситуация случилась неделю назад, до этого без проблемм..
-гена исправен
-ремни меняны
-АБС работает...но самка собаки лампа до мозга костей затрахала своей игрой! И главное ПЕРЕД ГЛАЗАМИ!
Жду помощи советами!!!
Re: У кого похоже-ПОМОГИТЕ!
Добавлено: 08 сен 2006, 20:16
Gorynych
Какая у вас температура воздуха? если около 0 то скорее всего эта лампочка предуреждает что возможена гололедица
Добавлено: 08 сен 2006, 20:23
Sibo
Pagr писал(а):Выручайте!
-гена исправен
-ремни меняны
Коды ошибок считай,как это делается писалось уже многократно ,поиском пройди.
Pagr
+20
Добавлено: 08 сен 2006, 20:39
Pagr
Мануал не дает качать! Требует пароль!
Неужели не у кого такого не встречалось?
Добавлено: 08 сен 2006, 20:45
Sibo
Pagr писал(а):Мануал не дает качать! Требует пароль!
За каким х.. тебе мануал.В конфе было.
Добавлено: 08 сен 2006, 21:25
дядя Паша
Gorynych писал(а):Какая у вас температура воздуха? если около 0 то скорее всего эта лампочка предуреждает что возможена гололедица
Сильно сказал :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 11 сен 2006, 11:53
Николай
Все правильно - лампа абс.
читай коды ошибок.
А не работать абс должна именно когда лампочка горит - в этом случае абс отключается.
Для разных диагностических разъемов разные контакты замыкать надо - рой конфу, для всех машин было.
Добавлено: 11 сен 2006, 15:46
chameleon
а не сбил ли товарищ у себя какой-то один из датчиков ABS? или разъем к этому датчику умер (оксиление или просто разболтался).
в результате 3 колеса дают сигнал, а одно то есть, то нет. Тут по-идее и работать должна АБС пока не сопадет момент срабатывания + проблемоное колесо.
Однозначно коды надо считать
Добавлено: 11 сен 2006, 16:12
=777=
У миня абс горит потомушта провод от датчика болтается на заднем правом
Добавлено: 12 сен 2006, 07:22
Chairman
Не пойму чего то.
Если АБС работает!!! то откуда лампа горит?
А как проверял работу АБС ?
Добавлено: 12 сен 2006, 09:53
=777=
Скорее фсего, если какаято неисправность в системе абс(а в моём случае это обрыв провода датчика), то вся система отключается.ИМХО
Добавлено: 12 сен 2006, 17:56
Sibo
Chairman писал(а):Не пойму чего то.
Бывает такое ,хоть и достаточно редко при периодичном появлении неисправности.
Добавлено: 13 сен 2006, 12:33
Pagr
Верно замечено-при периодике!!
АБС как работала,так и работает! Неисправность ушла сама собой!
Вчера даванул 700 км, через 100 км лампа потухла и более не загоралась, в прочем и сегодня с утра и до обеда тоже не горела, только при включении зажигания, а потом тухнет,как и положено!
Спасибо всем за участие!
Добавлено: 13 сен 2006, 16:16
Chairman
Повезло :)
У меня не проходит :(
Но и не моргает :(
Горит, зараза.... а руки не доходят... :(
Слушай а как ты 700 км/ч разогнался? :) :)
Добавлено: 16 сен 2006, 17:12
Sineus
Написано ведь в инструкции, что лампа АВС может загораться на П2 с дизелем при разряженном/незаряженном аккумуляторе.
