Бачек омывателя фар с моторчиком
sns.caster
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 дв
Ищу сабж на П2 дорестайл 3,5 литра.
Ищу
Ищу
Galloper 1, 1995 3.0 V6, МКПП, длинный, красивенький - зачетнейший танк, Продан
П2 1997 3,5 V6 МКПП длинный, красивенькый - продан..
П3 2003 3.2D 5дв очень красивенькый - стоит на службе
П2 1998 3,0 V6 МКПП 5 дв - просто прелесть - стоит на службе
- MILITARIST
- Двигатель:: 3.5, 3.2, 6.0
- Мой автомобиль(и):: П2 1999, П3 2005, Avalanche 2002
Re: Бачек омывателя фар с моторчиком
Есть именно такой, только горловина с него уже продана, нужен без горловины?
Был Монтерик 1995 года, а стал П2 Рестайлинг 1999, цвет и номера не поменялись)))
sns.caster
- Двигатель:: 4м41
Можно и без горловины, у меня система сопливит где-то в моторчике, что только не делал.. Цена?MILITARIST писал(а):Есть именно такой, только горловина с него уже продана, нужен без горловины?
sns.caster
- Двигатель:: 4м41
Чесслово пока не знаю.. А на П1 омыватель фар был да?DenDav писал(а):С П1 подойдёт?
- MILITARIST
Без горловины за 1000 отправлю
sns.caster
- Двигатель:: 4м41
да будет так.MILITARIST писал(а):Без горловины за 1000 отправлю
контакты в ЛС
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
что то тебе не везёт на бачки омывателей!!!то на лобовое,теперь на фары!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
sns.caster
- Двигатель:: 4м41
ага, так и есть )) оба текли, оба пытался отремонтировать, оба потом опять потекли - решил менять )sns.caster писал(а):да будет так.MILITARIST писал(а):Без горловины за 1000 отправлю
контакты в ЛС
sns.caster
- Двигатель:: 4м41
DenDav писал(а):На П1 омыватель фар был.Для информации.
Клево!
sns.caster
- Двигатель:: 4м41
Ребята, по некоторым причинам все еще ищу сабж.
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Приобрёл себе недавно сабж из-за горловины и моторчика, а этим временем с экзиста пришла горловина, которую 2 раза уже снимали с заказа, собираюсь из 2-х собрать 1 живой (мой не льёт, приобретённый пока не проверил, - некогда),
за 800 отдам весь комплект правда не факт что моторчик будет живой, зато с горловиной,
Кстати видел бачки фар с горловиной на резиновом патрубке, если что - у меня пластиковая горловина с фланцем на двух болтах и двух гайках. Если не к спеху - обращайся.
П,С, по каталогу на 3,0 и 3,5 один и тот же № бачка - МВ 683911
sns.caster, в любом случае, подскажи плиз, как добраться до него? по мануалу так и не понял
- расширитель снимать или нет, или только подкрылок,
- герметиком потом мазать или нет, и т т.д. и т.п.,
и вобще, какие ньюансы
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
kvadyaev79
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ММС Монтеро спорт
бачок с моторчиком еще нужен? если да позвони 8-983-176-7601 Роман. где-то в гараже валялся. отдам бесплатно. Если не выкинули. Если нужен, поищу. в личку не пиши, здесь бываю редко.
