Странный звук
romich88
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Странный звук
Сообщение romich88 »
Приветствую. Подскажите пожалуйста по возникшей проблеме.
Имею падж 4М40, 1997 г. СС, коротыш, европеец.
Недавно с переди (в районе центра или слева, точно не пойму сам) начал появляться странный звук, похожий на что-то среднее между хрустом, гулом и звуком от сильно трения.
По началу звук появлялся редко и только при езду на заднем приводе. Начал ездить на полном приводе и заметил, что данные процессы стали прогрессировать. Сейчас если ехать на задке, то звук почти постоянный, если включить передок, то он появляется только на неровностях дороги, но исчезает при лёгком притормаживании или подачи газа. Частенько бывает начинает гудеть когда отпускаю педаль газа. Исчезает опять же при нажатии на газ или тормоз.
Ступица не греется. В приводах люфта нет. На поворотах хруста нет.
Поиск курил.
1997 г.в. рестайл коротыш. 4м40 TD.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Странный звук
Сообщение Жипер »
Первым делом смотри задний кардан.
А звук по авте крайне пародоксально передается.
ftsyuri1@mail.ru
Bear
Благодарил (а): 27 раз
Re: Странный звук
Сообщение Bear »
Подергай переднии колеса на предмет люфтов и т.д. Нечто похожее наблюдалось у меня. Виновником был признан ступичный подшипник. Замена подтвердила диагноз. Но по описанию понять сложно. Хотя сам понимаю, что описывать посторонние звуки крайне непросто. ИМХО, задний или полный привод в твоем случае не играю роли.
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
romich88
Двигатель:: 4M40
Re: Странный звук
оказадся ступичный подшипник + игольчатый вовсе рассыпался. Причем оказалось все это в правой стороны.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Странный звук
Сообщение витал71 »
romich88 писал(а):оказадся ступичный подшипник + игольчатый вовсе рассыпался. Причем оказалось все это в правой стороны.
стыд и позор..столько переписано,стоило новую тему заводить ::-D:
Neo23
Двигатель:: Diesel
Re: Странный звук
Сообщение Neo23 »
витал71 писал(а):стыд и позор..столько переписано,стоило новую тему заводить
привет, но шо ты так критично ::-[:
не поверешь сам ездю с такой хренью, времени нет поменять передние лев. подшипники
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Vorchun77
Мой автомобиль(и):: Pajero III 4M41 2005
Re: Странный звук
Сообщение Vorchun77 »
Похоже и у меня то же самое.
Только при нажатии на газ звук не пропадает, а пропадает при малейшем нажатии на тормоз.
Все подшипники (3шт) поменял, ШРУС поменял, толку - 0.
ЗЫ: на холодную скрежета нет, только, когда проедешь километров 5-7.
Буду благодарен за любую подсказку.
Быстрее едет не тот кто быстро разгоняется, а тот кто меньше тормозит.
витал71
Re: Странный звук
Сообщение витал71 »
Привет!!
недавно с подвеской ковырялся.. так игольчатого не обнаружил :=-O: и звуков посторонних не было.
натолкал смазки и дальше..через неделю махнул
Neo23
Двигатель:: Diesel
Re: Странный звук
Сообщение Neo23 »
поменял в выхи ступицу целиком, все прошло, машина перестала рыскать, я уже грешным делом думал махнуть рулевой редуктор и подвеску целиком, оказалось наружный подшипник на лев. ступице провернулся и начал жрать запорное кольцо, образовался большой люфт. заодно проверил подвеску был приятно удивлен, подвеска на СТRе живет второй год учитываю, что дорог у нас просто нет
П1,П2, P25W - были.
Жипер
Re: Странный звук
Сообщение Жипер »
Vorchun77 писал(а):Похоже и у меня то же самое.
Попробуй подогнуть пружинки в которых колодки сидят.
И вообще, сделай ревизию тормозов.
ftsyuri1@mail.ru
Vorchun77
Re: Странный звук
Привет!
Уже сделано. Вся беда была из-за 1-го подклиневшего поршня и колодка перекашивалась.
ОФФ 2 ЖИПЕР: ШРУС получил (дошел за неделю) огромное спасибо.
romich88
Двигатель:: 4M40
Re: Странный звук
Перед кем мне должно быть стыдно? Для начала найди в поиске решение проблемы с моими описаниями. Советы из темы мне не понадобились, но возможно они помогут другим участникам форума.
