ПРОБЛЕМА С ПОСТАНОВКОЙ НА УЧЕТ
сурф
Двигатель:: дизель 4м40
Мой автомобиль(и):: митцубиси поджеро
Сообщение сурф »
здравствуйте поджероводы. подскажите пожалуйста новичку , проблема спостановкой на учет змт закреплена кустарным способом где в поджеро 2 рестальненговый кузов 1999 г. находятся дублирующее тоблички номера кузова,где располагается продукционый номер. ЗА РАНИЕ ПРИЗНАТЕЛЕН.
ВИЛ
Мой автомобиль(и):: Pajero V43
Re: ПРОБЛЕМА С ПОСТАНОВКОЙ НА УЧЕТ
Сообщение ВИЛ »
Я так понимаю что ЗМТ это заводская маркировочня табличка? Если так, то она носит сугубо информационный характер и по сути дела может демонтироваться и монтироваться заново. У самого возникал такой вопрос поскольку в каталогах отсутствует номенклатурная единица (заклепка блин) крепящая кузов. С таким вопросом я обратился в РОЛЬФ как к официальному представителю. Вопрос был следующим образом: типа случайно при демонтаже мотора для ремонта случайно оторвали табличку, мучаемся чем закрепить и в виду отсутствия в каталогах данной детали могу ли я закрепить аналогичнми крепежными элементами (ну типа такими же заклепками). Ответ был просто ошеломляющим! Купите заклепки у официального дилера и майтесь ерундой, возмите чек и предьявите в ГИБДД при возникновении вопросов. вот как то так
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Купил? почем?
Raider136
Сообщение Raider136 »
Вил все правильно написал ( ставьте ударение на правильную букву ) , тоже возникла проблема с постановкой на учет , все решила экспертиза . Эксперт сказал паджеро универсальный автомобиль , кузов можно менять раз в месяц потому что вин только на раме ( если не читается тогда гемор )
