Постоянно горят СТОП-Сигналы
Добавлено: 29 мар 2013, 21:34
Леонид 033
Всем привет!Сегодня обнаружил что не выключаются стоп сигналы.Может кто поможет.Несколько нюансов,постоянно пользуюсь ручным тормозом при парковках,но на приборной панели не горела и не горит лампа поднятого ручника,соответственно при ручнике горят стоп-сигналы,теперь и горят при снятом ручнике.Вопрос: Есть ли для ручника кнопка,реле,включения-выключения и где она находится?С чего начать-лягушка педали тормоза,тормозная жидкость.....? Спасибо!
Re: Постоянно горят СТОП-Сигналы
Добавлено: 29 мар 2013, 21:54
Captain Sergio
Посмотри для начала лягушку на тормозной педали. Схемы посмотрю. При поднятии ручного тормоза стопы гореть не должны по идее. Странно все это, на колхоз похоже. Схемы кстати дать? Разберешься по схемам?
Добавлено: 29 мар 2013, 22:04
Леонид 033
Captain Sergio писал(а):Посмотри для начала лягушку на тормозной педали. Схемы посмотрю. При нажатии тормоза стопы гореть не должны по идее. Странно все это, на колхоз похоже. Схемы кстати дать? Разберешься по схемам?
Колхоз вряд-ли,не кто туда не лазил.На машине долго не ездил,стояла на ручнике,может что залипло.Лягушка тормозной педали находится под нижней панелью? Пожалуйста скинь на всякий случай схему,думаю разберусь.Спасибо.
Добавлено: 29 мар 2013, 22:06
Captain Sergio
Лови схему для контрольной лампы. Стопы гореть при поднятии ручника не должны. Попробуй вывернуть крышку емкости с тормозной жидкостью. Лучше с помощником. Не переворачивай ее, просто приподними. При включенном зажигании лампа Brake должна загореться. Сейчас скину еще схему на тормозную систему.
Добавлено: 29 мар 2013, 22:18
Captain Sergio
Лягушка должна быть над педалью трмоза. Срабатывает при нажатии.
Добавлено: 29 мар 2013, 22:23
Captain Sergio
Кстати помсотри пож - меняется ли яркость стопов при нажатии педали тормоза? Т.е они горят, ты нажимаешь педаль, они начинают гореть ярче. Уточни пож. Это для исключения версии про оторванную массу.
Добавлено: 29 мар 2013, 22:55
Леонид 033
Captain Sergio писал(а):Кстати помсотри пож - меняется ли яркость стопов при нажатии педали тормоза? Т.е они горят, ты нажимаешь педаль, они начинают гореть ярче. Уточни пож. Это для исключения версии про оторванную массу.
Да,когда нажимаешь на педаль горят ярче.Что смотреть?Кстати,недавно снимал панель приборов,паял резисторы тахометра.Может в панели что-то? http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=105
Добавлено: 30 мар 2013, 08:36
Captain Sergio
Лягушка работает. Можешь не проверять. Отгнила одна из точек, где бортовая сеть к массе приделана. Отгнивает соединение нескольких проводов с кузовом, при этом соединение между проводами остается живым и ток течет не на массу, а через другого потребителя. При этом возникает разность потенциалов достаточная для свечения ламп вполнакала ну или около того. Я посмотрю схему и скину точки массы, которые нужно посмотреть. Подумай, что еще при этом работает? Габариты не светяться случайно? А при нажатии торомоза не тухнут ли? Может дворник задний? Может еще чего? Про тахометр гляну, возможно и там.
Добавлено: 30 мар 2013, 13:52
Леонид 033
На всякий случай снимал по очерёдности:панель приборов отключив все разъёмы(поправил лампу ручника,работает на вкл.и выкл),предохранитель СТОП,оключил разъем лягушки-стопы всё равно горят при включенном зажигании,причём включаются через несколько секунд после поворота ключа на зажигание.На другие осветительные приборы влияния нет.Стоп при выключеном зажигании работает нормально.Не знаю где смотреть :%): Ещё,может связано,несколько месяцев назад перестал включатся круиз-контроль,кнопка включения загорается на панели приборов нет.
Добавлено: 30 мар 2013, 14:43
Captain Sergio
Леонид 033 писал(а):На всякий случай снимал по очерёдности:панель приборов отключив все разъёмы(поправил лампу ручника,работает на вкл.и выкл),предохранитель СТОП,оключил разъем лягушки-стопы всё равно горят при включенном зажигании,причём включаются через несколько секунд после поворота ключа на зажигание.На другие осветительные приборы влияния нет.Стоп при выключеном зажигании работает нормально.Не знаю где смотреть :%): Ещё,может связано,несколько месяцев назад перестал включатся круиз-контроль,кнопка включения загорается на панели приборов нет.
Посмотри пока 16 точку. Она слева под задним сиденьем. Именно соединение с кузовом. Открути, зашкури - ржавчину убери. Именно так. Внешне может выглядеть все вполне прилично. Пока больше вариантов не вижу. Я дальше копать буду.
Добавлено: 30 мар 2013, 14:52
Captain Sergio
Упс! Тут собака похоже и порылась! На рисунке пометил красным, откуда плюс приходит на твои стопы приходит. С круизом ни разу не сталкивался, но разберемся. Дай время - схемы поизучаю. Пока можно блок круиза попробовать просто отключить. Если надо - могу подсказать где он расположен.
Добавлено: 30 мар 2013, 15:00
Captain Sergio
Тут он.
Добавлено: 30 мар 2013, 15:35
Captain Sergio
Посмотри еще эти три точки массы. Все они идут на блок круиз контроля. О рузультатах пиши.
Добавлено: 30 мар 2013, 18:35
Леонид 033
Отсоеденил этот блок,видимо блок круз-контроля,валялся отлепленный на корпусе магнитолы,всё заработало,стопы вкл. и выкл в нормальном режиме.Где-то читал что сигнал на блок круиза даёт нажатие на педаль тормоза.По круизу подскажите? Спасибо!
Добавлено: 30 мар 2013, 21:11
Captain Sergio
На схеме где стоп-сигналы показаны видно все. Там лягушка с четырьмя контактами. Два на стопы, два на круиз. Но насколько я знаю он отключается нажатием на тормоз. Точнее не скажу, с круизом машин не было. Ты массы то посмотри. Если блок не сдохший - должно заработать.
Добавлено: 03 апр 2013, 11:18
Б_Алексей
Подскажите а где на 3 паджере посмотреть точки массы. Ситуация аналогичная постоянно горят стопы. При нажатии на педаль горят ярче. Причем начинают гореть при одновременном включении на табло (где климат) направления дутья воздуха
Добавлено: 03 апр 2013, 11:21
Карбафос
Леонид 033 писал(а):Отсоеденил этот блок,видимо блок круз-контроля,валялся отлепленный на корпусе магнитолы,всё заработало,стопы вкл. и выкл в нормальном режиме.Где-то читал что сигнал на блок круиза даёт нажатие на педаль тормоза.По круизу подскажите? Спасибо!
лягушка под педалью. Есть темка по круизу. ::-D:
Добавлено: 03 апр 2013, 15:10
Captain Sergio
Б_Алексей писал(а):Подскажите а где на 3 паджере посмотреть точки массы. Ситуация аналогичная постоянно горят стопы. При нажатии на педаль горят ярче. Причем начинают гореть при одновременном включении на табло (где климат) направления дутья воздуха
Подробнее про "дутье воздуха". Я правильно понял - при включении чего-то в управлении климата включаются СТОП-сигналы вполнакала. При нажатии педали тормоза они горят в полдный накал? Год машины какой? Двигатель какой? Могут быть отличия.
Добавлено: 03 апр 2013, 17:21
Б_Алексей
Все правильно, при включении климата. Включаеш зажигание и через пару секунд после того как загорится весь экран, загорается указатель направления (например в ноги и на стекло и др.) загораются стопы. Машина 2001 г.в. двигатель 4м41
Добавлено: 03 апр 2013, 18:40
Captain Sergio
Посмотрю.
