Индикация переднего привода
Добавлено: 02 апр 2013, 12:14
LelikkkDir
Здравствуйте дорогие форумчане ! Пытался найти свою проблемму на форуме но не нашёл. С некоторых пор у меня появился глюк с индикацией включения переднего привода ! Она самопроизвольно начинает мигать в режиме 4h я всегда ездию на полном, на задке очень редко. Индикация может замигать во время движения или после запуска двигателя. Вобщем может мигать а может и не мигать Иногда помогает если переключить на 2Н а потом сразу на 4Н. Раньше связывал это с холодами но сейчас тепло. Ездил на ТО в 90тк рассказал об этой проблемме! Но когда мне отдавали машину мастер сказал что посмотреть не успели :) Могет ктото сталкивался с такой проблеммой ?
Re: Индикация переднего привода
Добавлено: 02 апр 2013, 17:01
sn1
Пару раз так было, но не системно.
Добавлено: 02 апр 2013, 17:14
drozd272
У меня так было на Эльке,на лягушке шланг лопнул,но тут её нет.Может чего с датчиком включения раздатки,отходит что то,может с косой проводов на коробке,перетёрлись например,пробег то не хилый.
Добавлено: 02 апр 2013, 20:11
anko
LelikkkDir писал(а):Здравствуйте дорогие форумчане ! Пытался найти свою проблемму на форуме но не нашёл. С некоторых пор у меня появился глюк с индикацией включения переднего привода ! Она самопроизвольно начинает мигать в режиме 4h я всегда ездию на полном, на задке очень редко. Индикация может замигать во время движения или после запуска двигателя. Вобщем может мигать а может и не мигать Иногда помогает если переключить на 2Н а потом сразу на 4Н. Раньше связывал это с холодами но сейчас тепло. Ездил на ТО в 90тк рассказал об этой проблемме! Но когда мне отдавали машину мастер сказал что посмотреть не успели :) Могет ктото сталкивался с такой проблеммой ?
Мигает как при переключении режимов (с той же частотой), или просто то потухнет, то загорится?
Добавлено: 02 апр 2013, 21:26
MAVR64
Концевик (датчик включения ПП) скорее всего виноват.
Добавлено: 04 апр 2013, 09:59
LelikkkDir
[/quote]Мигает как при переключении режимов (с той же частотой), или просто то потухнет, то загорится?[/quote]
Да мигает как при переключении :(
Добавлено: 05 апр 2013, 13:24
Hrom4x4
Бывает та же хрень, не систематически ( за последние 8 месяцев было пару раз), всегда помогает : переключиться на задний привод, потом на полный, думаю сама индикация подглючивает, да и хрен бы с ней...
