Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 09:17
bubl
менял колодки и увидел болтающийся контакт. заканчивает одинарной фишкой.... так и не нашел на какой датчик его одеть...
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 11:11
Captain Sergio
Какого цвета провода? Или он один? Сколько контактов на разъеме?
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 11:27
Captain Sergio
Провод один, голубой с белым. Это датчик давления на насосе гидроусилителя. Если МКПП - не используется.
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 11:38
bubl
точно. спасибо. теперь понял. я же гур и гену перенес, а проводок забыл....ну я думаю на работу ГУР это не влияет ))) спасибо !!!!
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 11:44
Captain Sergio
bubl писал(а):точно. спасибо. теперь понял. я же гур и гену перенес, а проводок забыл....ну я думаю на работу ГУР это не влияет ))) спасибо !!!!
На самом деле этот датчик-выключатель подключен к ЭБУ двигателя. Судя по тому, что он используется только в моделях с АКПП, видимо на ее работу и влияет. Каким образом - не знаю.
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 12:15
Откуда следует что только на АТ?????
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 12:29
bubl
хорошо, тогда где этот датчик стоит ?
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 14:42
Captain Sergio
bubl писал(а):хорошо, тогда где этот датчик стоит ?
На насосе ГУРа
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 14:43
Captain Sergio
SNOOPER писал(а):Откуда следует что только на АТ?????
:*MEGA_SHOK*: На схемах так 95-го года! Там где нету А/Т конец в воздухе висит.
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 14:49
Captain Sergio
Как-то так :@=:
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 14:54
Captain Sergio
И вот так.
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 апр 2013, 15:03
bubl
Все понял. Большущее спасибо ))))
Re: Что за провод ?
Добавлено: 20 апр 2013, 05:13
MN65
На легковушке этот датчик повышал обороты двигателя, когда на холостых руль воротишь.
Re: Что за провод ?
Добавлено: 05 май 2013, 20:35
sereg@
на механике тоже есть этот датчик, обороты повышает при кручении руля
