проблемы с генератором.....
Добавлено: 06 апр 2013, 19:09
Yashka
здравствуйте!у нас проблема небольшая...я думаю может ты поможешь.недавно на панели приборов у нас загорелся значок акб.не могли понять из-за чего..потом машина постояла,и он потух...проехав по мокрой дороге,он опять загорелся...позвонили в салон,нам сказали что нужно поменять реле генератора,или можно ждать беды от сильного напряжения(я не понял точно,но чё то будет с мозгами).вчера поменяли,почистили генератор,но проехал 7 км,на панели он опять загорелся.мы не можем понять что с ним...или нам ехать в салон,или можем починить сами.с уважением , Ян
Re: проблемы с генератором.....
Добавлено: 06 апр 2013, 20:58
Dimix
какое напряжение показывает?
Добавлено: 06 апр 2013, 21:15
Yashka
Dimix писал(а):какое напряжение показывает?
короче показывал последний раз 15.8
Добавлено: 06 апр 2013, 21:36
Dimix
Диоды меняйте
Добавлено: 06 апр 2013, 21:42
drcham
В принципе генератор снимается и ставится на стенд. Далее все становится понятно...
Добавлено: 06 апр 2013, 21:50
Dimix
Стенд треба когда просадка напруги
Добавлено: 06 апр 2013, 21:53
drcham
А с чего бы загораться лампе? Явно не от того, что оно выше нормы.
Добавлено: 06 апр 2013, 22:01
Dimix
У меня из за этого и загорается когда по лужам катаюсь
Добавлено: 06 апр 2013, 22:02
Dimix
До +17 дошло....включил все что можно, чтоб на сушу выехать и заглушиться
Добавлено: 06 апр 2013, 22:06
drcham
+17 - гену в ремонт... диодный мост тебя покинул... так и до пожара не далеко..
Добавлено: 06 апр 2013, 22:25
Dimix
Дык когда заплывы делал
Добавлено: 07 апр 2013, 01:47
Yashka
Dimix писал(а):Диоды меняйте
а где они находятся??просто до салона далеко ехать,боюсь не доедем
Добавлено: 07 апр 2013, 02:10
Yashka писал(а):здравствуйте!у нас проблема небольшая...я думаю может ты поможешь.недавно на панели приборов у нас загорелся значок акб.не могли понять из-за чего..потом машина постояла,и он потух...проехав по мокрой дороге,он опять загорелся...позвонили в салон,нам сказали что нужно поменять реле генератора,или можно ждать беды от сильного напряжения(я не понял точно,но чё то будет с мозгами).вчера поменяли,почистили генератор,но проехал 7 км,на панели он опять загорелся.мы не можем понять что с ним...или нам ехать в салон,или можем починить сами.с уважением , Ян
Генератор новый (другой) стоит?
Добавлено: 07 апр 2013, 02:34
Вам надо проверить целостность провода на S-контакт, разъёмы А-05 и В-20. Восьмиконтактные черные.
На этом проводе должен быть постоянный плюс. При его пропадании будет увеличенный заряд.
Добавлено: 07 апр 2013, 14:22
Yashka
SNOOPER писал(а):Yashka писал(а):здравствуйте!у нас проблема небольшая...я думаю может ты поможешь.недавно на панели приборов у нас загорелся значок акб.не могли понять из-за чего..потом машина постояла,и он потух...проехав по мокрой дороге,он опять загорелся...позвонили в салон,нам сказали что нужно поменять реле генератора,или можно ждать беды от сильного напряжения(я не понял точно,но чё то будет с мозгами).вчера поменяли,почистили генератор,но проехал 7 км,на панели он опять загорелся.мы не можем понять что с ним...или нам ехать в салон,или можем починить сами.с уважением , Ян
реле генератора новую поставили.сам генератор как новенький,не смотря на то что годиков нормально
Добавлено: 07 апр 2013, 14:25
Проверили, провод цел?
Добавлено: 07 апр 2013, 15:20
Yashka
SNOOPER писал(а):Проверили, провод цел?
Пока не стали рисковать.решили до знакомого хорошего электрика доехать,он отлично разбирается.пока че нить не напортачили:)
