замена коренного сальника
segyn2007
Двигатель:: 4D56T
Сообщение segyn2007 »
Всем доброго времени суток.
Собираюсь поменять задний коренной сальник двигателя(по моему так он называется) на паджеро 2 с двигателем 4D56T. подскажите как. может есть какие подводные камни? к чему быть готовым и с чего начать.
Заранее всем благодарен!
по сайту с помощью поиска не нашел.может просто не могу пользоваться.так что сильно не пинайте.
Steiner
Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
Re: замена коренного сальника
Сообщение Steiner »
сперва рекомендую убедиться, что это именно задней коренной побежал... если масло подтекает- то не факт, что с него. на него может просто капать...
segyn2007
Двигатель:: 4D56T
выше вроде сухо.или там еще какие сальники стоят
segyn2007
Двигатель:: 4D56T
куда все спецы подевались?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
segyn2007
Двигатель:: 4D56T
спасибо за ссылку!
segyn2007
Двигатель:: 4D56T
спасибо за ссылку!
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Полумесяц проверь, часто из-под него давит.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
какая кпп?
если механика, то сначала скинь защиту сухого картера, и если под ней сухо, то нечего туда и лазить..у 4д56 нет детской болезни коренного сальника, как правило это с движка летит.
как то так
segyn2007
Двигатель:: 4D56T
коробка автомат.
полумесяц сухой.и двигатель сзади сухой, откуда еще может теч если капли висят между движкой и коробкой?
Pteradaktel
segyn2007 писал(а):коробка автомат.
мест - уйма, и турбина. и слив с вакуумника, даже радиатор масляный "сопливить" может..
А скинуть пластинку - 4 болта (два на 10, два на 17) открутить.
как то так
segyn2007
Двигатель:: 4D56T
всем спасибо! буду пробовать
flamer
Сообщение flamer »
Pteradaktel - болты 10 и 14
Pteradaktel
flamer писал(а):Pteradaktel - болты 10 и 14
::-D: ну либо слепну..старею...либо ктото до мення там уже крутил))))
как то так
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Сальник этот болезнь, я уже 3 раза менял :( Там выработка получается по валу и сальник не встает. Ставил оригиналы, год прошел - после зимы опять побежал помаленьку. Менять на автомате - надо сдвигать коробку с раздаткой, откручивать маховик, получается см 10 расстояние и через него менять. Еще нужно смотреть прижимную крышку на сальнике, у меня сломали ее при первой замене, она аллюминий и прижимает болтами сальник, если сломана - тоже может течь и сильно.
flamer
Сообщение flamer »
Решение выработки на валу:укоротить пружинку,не забивать до конца сальник,сточить кромку и посадить глубже,заменить колено.
