Уважаемые формучане сломалось машина помогите разобраться Пажерик Спорт 2006 г.в. пробег 125000 т.к.
В общем в кратце: в дальней дороге
неожиданно без признаков помер насос (заглох и перестал заводиться), на СТО перебрали насос, и форсунки
когда забирал авто, двигатель работал жёстко (я так понимаю раннее зажигание) сказали доедешь до места (700км) приработается выставишь угол
через 600 км двигатель затроил, коекак добрался до дома итог:
превышен уровень масла я так понимаю соляра ушла в поддон т.к. сломано впускное коромысло на 2ом цилиндре, ГРМ ослаблен и несовпадает по меткам на один зуб
ну и так в догонку пробили нехорошие Стошники радиатор и залепили пластилином
Поменял радиатор, коромысло, ГРМ, еле заводиться вдогонку, троит на газ, еле реагирует. Посмотрел на ТНВД (находиться в крайнем положении, наклонён от движка)
Вопросы:
1.Почему так произошло?
2.Как сдвинуть Тнвд? (открутил 2е гайки его крепящие, и топливные трубки) а он сцуко не вертается.
3.Могло ли что-то еще повредиться? (приезде без впускного коромысла, проехал 100км)
помогите или заберите его, душу в него вложил а он со мной так(
Коромысло, угол УОВ и другие приключения 4D56
Soboly
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006.
Pajero Sport 2.5 06г.в., Дызель! 99 нервных пони! 4D56!
Pajero 2 коротышь, 1994г.в., 4м40
smash
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero v44
Re: Коромысло, угол УОВ и другие приключения 4D56
еще один болт снизу ТНВД
поставь впрыск пораньше попробуй
Soboly
Про болт спасибо, крутил насос, начал заводиться, не троит, но долго заводиться, проехаться пока не могу гараж снегом завалило,smash писал(а):еще один болт снизу ТНВД
как на глаз выставить УОВ? в нашей деревне такое не делают.
если я заваливаю ТНВД на двигатель я раньше ставлю зажигание?
всетки интересно почему коромысло сломало?
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Если ТНВД к движку головой вертите, то раньше ставите УОВ, если от движка, то позже.Soboly писал(а):Про болт спасибо, крутил насос, начал заводиться, не троит, но долго заводиться, проехаться пока не могу гараж снегом завалило,
Без приспособления на глаз УОВ выставить не получится, на слух только.
А коромысло сломало, потому, что ремень перескочил на один зуб. Сами же написали что мети не совпадали.
Хорошее СТО Вам попалось.
Soboly
Я так проехал, 600 км потом оно сломалось не думаю клапан с поршнём встретились
Вчера опять вертал Тнвд, заводиться хорошо но долго) ездит хорошо не дымит) не пойму почему долго заводиться и с газом (свечи рабочие)
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Знаете, Вы сейчас пытаетесь спрашивать все то, что на форуме не раз разбиралось.Soboly писал(а):Я так проехал, 600 км потом оно сломалось не думаю клапан с поршнём встретились
Давайте вновь повторим. Из-за чего могло сломаться коромысло клапана?
Тут может быть несколько причин.
1. Заводской брак. Предположить можно, но............
2. Неправильно установлен ремень ГРМ, после установки ТНВД. Вы сами написали, что СТОшники ремонтировали ТНВД. Изначально неправильно установили ремень ГРМ отсюда и жесткая работа и несовпадение ремня на один зуб. Отсюда и сломанное коромысло. Так как клапан всетаки встретился с поршнем. В Вашем случае еще повезло, так как бывает и посерьезнее, ломает бугеля, ломает ось коромысел. А присутствие соляры в масле говорит о том, что Вы на трех цилиндрах ехали достаточно долго. У вас в цилиндр воздух не поступал, а только соляра впрыскивалась, соответственно сжатия и рабочего хода не было, потому как сжимать в цилиндре то нечего было, соответственно и воспламеняться нечему.
3. Слабо натянули ремень ГРМ, он проскочил на один зуб во время вашей езды, ну а дальше пункт 2.
По плохому запуску.
Тем на форуме полно, стоит поиском поискать.
Вы сами должны понимать, что плохой запуск понятие растяжимое.
Запуск не сразу, может быть запуском в догонку, это когда двигатель схватывает но никак не может завестись.
Или же крутит в холостую без вспышек, а потом через какое то время заводится.
В любом случае стоит проверить: нет ли воздуха в топливной системе, как работет клапан отсечки топливоподачи, замерять компрессию в цилиндрах, УОВ, распыл форсунок. Свечи накаливания как я понял Вы проверили уже.
Soboly
Спасибо развёрнутый ответ, на выходных обнаружил течь топливного фильтра через его прокладку, заменил его двигатель стал работать ровно, при запуске начал сразу схватывать.
Еще одно наблюдение выставлял зазоры клапанов на холодной машине ( +5 в гараже) выставил по мануалу 0.25 после прогрева, обнаружил 0.2, выставил 0.15, двигатель стал тише работать. вывод регулировать надо тока на прогретой машине.
проблема с запуском на холодную при -5, движок хорошо колбасит как будто не работает пару свечей, но они работают, на форсунке не грешу т.к. их тоже перебирали, требуется погазовать чтоб обороты пришли в норму. Тнвд врутил беснолезно.
На горячию движок хорощо работал но после 10 км. начал подтраивать, буду мерять компрессию но пока не могу найти чем в магазинах ток под наш автопром продается
