Коллеги выручайте !!! Не заводится 4M40 после замены цепи
Добавлено: 13 сен 2006, 14:53
Akcell
Неделю назад при спокойной езде по городу вдруг застучал мотор после чего машина заглохла и больше не заводилась. Машину оттащил в гараж, вскрытие показало что обломился башмак натяжителя цепи.
Заказал новый машмак натяжителя, сам натяжитель (так как в старом на корпусе была трещина), успокоитель цепи и саму цепь. Разобрал всё, поменял. Начал заводить , машина не заводиться, стартер еле крутит, очень медленно, снацала думал аккомуляторы сели, зарядил оба, всёравно очень медленно, тяжело крутит. из глушителя идёт белый дым
Объясните как выставлять метки, возможно чтото не так поставил
На цепи было 3 светлых звена (одно внизу два рядом в верху) совместил одно звено с меткой на звёздочке на колен валу и два звена с двумя метками на звёздочке распред валу. Когда собрал метка на шкиве колен вала совмещена с отметкой 0 на передней крышке , а на распредвалу на звёздочке две метки , на головке есть отливок со стрелкой, стрелка показывает на первую метку.
В чё может быть проблема ????
Я так понимаю что всё это надо выставлять когда поршень пенрвого цилиндра находиться в ВМТ , (когда метки совмещены закры ты оба клапана как на первом так и на четвёртом цилиндре )
Добавлено: 14 сен 2006, 11:36
Akcell
Ктонибудь знает алгоритм выставления фаз газораспределения ?
ГРМ
Добавлено: 14 сен 2006, 12:17
Bodiic
На сайте есть инструкция по 4М40 - Dvigatel-4M40.pdf - там есть инструкция по замене цепи ГРМ.
Вот еще тут обсуждалось: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=712
Не исключено, что цепь "проскочила" и у Вас встретились поршни с клапанами.
Добавлено: 14 сен 2006, 15:10
Akcell
спасибо
инфа полезная
Остался один вопрос
на звёздочке распред вала две метки, по какой надо выставлять ?
Добавлено: 14 сен 2006, 16:02
Sibo
Akcell писал(а):спасибо
инфа полезная
Остался один вопрос
Сомнения по меткам распредвала развеиваются просто. Нужно поставить метку и посмотреть где находятся кулачки первого цилиндра, при правильной метке оба клапана полностью закрыты,кулачки смотрят вверх под одинаковым углом.( относительно плоскости головки,разумеется ).
Добавлено: 14 сен 2006, 19:40
Akcell
проверил
кулачки первого цилиндра на распред валу смотрят вверх под одинаковым углом
выходит что фазы выставленны правельно
открытым остаётся вопрос почему не заводиться ??
Когда обломило башмак натяжителя цепь перезкочилна на пару звеньев, мотор нормально крутился, даже немного заводился пока крутишь стартером, набирал 200-300 оборотов, из трубы валил белый дым но когда отпускаешь стартер сразу глох
после того как поменл цепь мотор еле прокручивается
Может ли быть это из за того что перетянута цепь ??
Как проверить загнуло клапана или нет на снимая головки ??????
Добавлено: 14 сен 2006, 19:50
Николай
Вообще - самы простой сопособ проверить не занулись ли клапана - замерить компрессию
Кроме того, необходимо проверить что у тебя делается под клапанной крышкой - не вырвало ли распредвал из пастели и тд
Выкрутить свечи и проверить легко ли крутится к.в.
А вообще тяжелое вращение стартером может быть связано с плохим массовым проводом или другими контактами.
Добавлено: 14 сен 2006, 20:09
Sibo
Akcell писал(а):проверил
Перетянуть цепь так чтобы мотор клинило вряд ли вобще возможно,скорее порвёшь её.Покрути за коленвал,если можно прокрутить обычным воротком не особо напрягаясь то смотри стартер и клемы.
Добавлено: 14 сен 2006, 21:59
Akcell
коленвал обычным балонником прокручивается
распредвал из постели не вырвало, визуально всё в порядке
Сейчас вспомнид что когда снимал кронштейн насоса кондиционера под одним из болтов как раз было ушко минусового провода стартёра, может плохо затянул болт, завтра проверю
Добавлено: 15 сен 2006, 23:39
Akcell
Поломка найдена, сегодня при детальном осмотре головки блока, заметил что распред вал лопнул пополам в районе четвертого цилиндра ( как раньше не заметили сам незнаю)
Насколько я понимаю менять один распредвал бестолку, поскольку он уже притёрся к постели и новый уже так не встанет
Выход один замена головки всборе ?
Сколько примерно стоит данное удовольствие ?
может ктонибудь подскажет телефончик разборки в москве где есть сей девайс ?
Добавлено: 16 сен 2006, 05:27
Sibo
Akcell писал(а): Насколько я понимаю менять один распредвал бестолку, поскольку он уже притёрся к постели и новый уже так не встанет
Кто тебе сказал эту глупость ?
Добавлено: 16 сен 2006, 11:16
Согласен, но только заменой вала не обойтись, ещё клапана и все такое. А главное основная причина почема лопнул :shock: должна быть найдена :)
Добавлено: 16 сен 2006, 11:29
Akcell
Заметил вобщемто после того как стал выворачивать свечи накала и пытаться завести на 2, 3 цилиндрах, в итоге выкрутив свечу четвёртого цилиндра машина завелась
Сегодня сниму головку блока и буду смотреть что с клапанами
Компрессию вчера мерял через колодци свечей накала, компрессометр правда был не дизельный, до 25 , во всех цилиндрах его шкалило, следовательно клапана не загнуло
Тоесть можно купить новый распред или б\у с разборки, поставить его и всё ???
Добавлено: 16 сен 2006, 20:10
Sibo
Akcell писал(а):Заметил вобщемто после того как стал выворачивать свечи накала и пытаться завести на 2, 3 цилиндрах, в итоге выкрутив свечу четвёртого цилиндра машина завелась
Если клапана не гнутые,притри их,меняй колпачки попутно,ставь новый распред и в путь :) .
Добавлено: 16 сен 2006, 22:53
Sibo писал(а):Если клапана не гнутые,притри их,меняй колпачки попутно,ставь новый распред и в путь :) .
До следующего облома :sad:
Причина, очень важно найти причину :shock:
Плохая подача масла к шейке вала, заедание толкателеи или клапанов, вал болтается в постели :)
Добавлено: 16 сен 2006, 23:31
Akcell
Причину раскола распреда надеюсь найти завтра, после снятия головки, сегодня открутил всё что можно , осталить только болты самой головки ( небыло многогранной головки на 15 чтобы их выкрутить) , головку купил, завтра с утра откручу
А что делать если постель разбита ? Просто обломанный кусок распреда прилично люфтил в постели .
После замена распреда придётся регулировать клапана ? Где брать регулировочные шайбы ?
Добавлено: 16 сен 2006, 23:56
Akcell писал(а):Причину раскола распреда надеюсь найти завтра, после снятия головки, сегодня открутил всё что можно , осталить только болты самой головки ( небыло многогранной головки на 15 чтобы их выкрутить) , головку купил, завтра с утра откручу
Разбитую постель можно наварить и проточить, нужны мастера и оборудование.
Клапана регулируй не устанавливая головки, шайбы какие то подайдут из тех что есть, ну что не хватит заказ или разборка.
Толстые шайбы можно будет сошлифовать до размера :)
Добавлено: 17 сен 2006, 05:51
Sibo
Не понял тебя ,причина же вроде ясна :перескочившая цепь ,или я что то упустил?
Добавлено: 17 сен 2006, 10:42
Akcell
Да цепь перескочила, распред возможно сломало от того что поршень с клапаном встретился, сегодня сниму головку и всё будет понятно
Добавлено: 17 сен 2006, 22:41
Akcell
Снял сегодня головку, клапана не загнуты, всё в порядке
проверил постель, вроде не разбита, так что протачвать похоже ничего не придётся
Заказал в Экзисте новый распредвал и прокладку , через 3 дня придут буду собирать
Распред правда взял не оригинальный за 4000 руб , прокладку оригинал за 1500 р
Теперь в томительном ожидании
