Pajero III и IV диски одинаковые ?
TooBad
Двигатель:: 4G74
Сообщение TooBad »
Колесные диски, разумеется))) ::-D:
Посадочное место, расстояние между болтами, вылет ??
Взаимозаменяемые они ??
Спасибо !
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Pajero III и IV диски одинаковые ?
Сообщение Podzemshik »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=53141
Параметры дисков одинаковые, но есть два исключения:
1. От П3 16" диски подойдут только на арабские П4 3.0, в которых тормоза на 16".
2. Некоторые диски имеют такой дизайн спиц, что упираются в суппорт, несмотря на правильные параметры. Это касается не только П3 и П4!
Например, родные 18" диски от одной из комплектаций П3 не подходят на П4 3.2.
Поэтому диски лучше мерить. Достаточно померить одно переднее колесо.
Toyota Corolla Cross Hybrid
