Врезная антенна.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
El Mariachi
Врезная антенна.
Сообщение El Mariachi »
Всем привет. Собрался ставить сибишку. Почитал информацию по установки антенн. Сделал вывод - для максимального качества связи надо врезать в центр крыши. Вопрос: у кого есть опыт эксплуатации врезных антенн? Не протекает вода со временем? Прошу откликнуться - вопрос актуален для меня. Заранее спасибо.
Не паджеро.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Да вроде бы и закрепленная на желобок достаточно неплохо работает.
El Mariachi
Ermakoff писал(а):Да вроде бы и закрепленная на желобок достаточно неплохо работает.
см. вопрос.
Не паджеро.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
см. вопрос.
Правильно тебе ответили - нет смысла врезать в крышу
так как - если ты действительно будишь
ей пользоваться постоянно то имеет смысл это делать
А если просто один раз в месяц то зачем дырявить крышу
И улучшение приема и передачи не повыситься на столько
чтобы это оправдовало дырку в крыше
А еще если деревом заденишь то оторвет антену да еще и крышу
помнет.
8 963 645 51 32 Romik
Вит
Спец по Трофи
Re: Врезная антенна.
Сообщение Вит »
El Mariachi писал(а):Вопрос: у кого есть опыт эксплуатации врезных антенн? Не протекает вода со временем?
У меня стояла на крыше, точнее была врезана в багажник. В лесу сбивало-гнуло-мяло ветками постоянно. Кароче заколебало это меня, и я переставил её на передний бампер под защиту кенгурина. Дальность связи, конечно, уменьшилась чуток, но если антену отрегулировать КСВ-метром, то связь практически не страдает.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Вот ещё вариант крепления антены наверх не портя при этом крышу. Справа от номерного знака:
http://www.4x4typ.ru/board/gallery/albu ... G_0040.JPG
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Я вот тоже все собираюсь поставить станцию (тем более что на предыдущей машине стояла) но все останавливает антена... куда ставить???
В крышу не хочу... на водосток можно конечно, но тоже, как-то не нравится одинокая антенна сбоку... Вот думаю, может использовать крепление на водосток, но поставить сзади???
...или две по бокам, для симетрии... :P
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
El Mariachi
см. вопрос.
помнет.
Да только маленькая проблема - я спрашивал не как поставить, а кто ставил... А так все правильно наверное....
Не паджеро.
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
А никто и не ставил! Навфига крышу портить, когда есть масса других вариантов установки!
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Почему именно врезная антенна должна быть? А на магните чем плоха?
http://www.radioprofi.ru/antennas/magnet.htm
Куда прилепиш там и будет - переставить можно и снять без проблем!
Нива-21213, 2001
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А на дугу?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
М0ТЯ писал(а): А на магните чем плоха?
Хороша только на дорогах общего пользования, ибо если уж врезную порой гнёт и вырывает ветками в лесу, магнитную просто постоянно валит.
Chairman
По эффективности ничем не хуже врезной в крышу.
Насчет гнет: крепление на шарнире и штырь не ломает, а загибает параллельно крыше.
Вот фару крайнюю один раз вырвало действительно - переделал крепления, теперь даже на мойке автоматической моюсь :) Только боюсь если снова зацеплюсь фарой, помнет крышу :( Езжу осторожней :)
Фотогалерея
El Mariachi
Ну и че флейм разводить?
Не паджеро.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
