Запах бензин
Запах бензин
запах бензина из глушителя, утром заводиться нормально а вот горяч плохо только 3 и 4 раза ! чего начинать ? 93г. 6G72 v-3000 12 кл,
Re: Запах бензин
проверили форсунки сказали нормально, может инжектор поменять или зажигание выставлять!!
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Re: Запах бензин
Помому, была такая тема - с датчиком температуры связано 2х контактным. Если неправильно температуру кажет на горячем, то начинает заливать.
з.ы. хм, написал - потом подумал
А на 93г. - есть ли он
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Запах бензин
есть форсунки есть, то значит и датчик есть !
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Запах бензин
где термостат...с двумя проводами.
- Карбафос
Re: Запах бензин
основной, один-двухпроводовый.
- трёхсотый
Re: Запах бензин
Тут в теме http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=105278 писали про сопротивления датчика при соотв. температуре - как вариант, можно проверить тестером его.
