Запах бензин
Добавлено: 11 апр 2013, 09:44
dimv
запах бензина из глушителя, утром заводиться нормально а вот горяч плохо только 3 и 4 раза ! чего начинать ? 93г. 6G72 v-3000 12 кл,
Re: Запах бензин
Добавлено: 11 апр 2013, 09:53
С проверки форсунок.
Re: Запах бензин
Добавлено: 14 апр 2013, 07:13
dimv
проверили форсунки сказали нормально, может инжектор поменять или зажигание выставлять!!
Re: Запах бензин
Добавлено: 15 апр 2013, 10:51
трёхсотый
Помому, была такая тема - с датчиком температуры связано 2х контактным. Если неправильно температуру кажет на горячем, то начинает заливать.
з.ы. хм, написал - потом подумал
А на 93г. - есть ли он
Re: Запах бензин
Добавлено: 16 апр 2013, 08:25
dvm99
есть форсунки есть, то значит и датчик есть !
Re: Запах бензин
Добавлено: 16 апр 2013, 11:57
dimv
а где находиться датчик температура ? где термостат или инжектор?
Re: Запах бензин
Добавлено: 16 апр 2013, 11:59
Карбафос
где термостат...с двумя проводами.
Re: Запах бензин
Добавлено: 16 апр 2013, 12:04
dimv
поменят местами там 2 датчик
Re: Запах бензин
Добавлено: 16 апр 2013, 12:06
Карбафос
основной, один-двухпроводовый.
Re: Запах бензин
Добавлено: 16 апр 2013, 12:08
dimv
как проверить там и так один-двухпровод
Re: Запах бензин
Добавлено: 16 апр 2013, 13:13
трёхсотый
Тут в теме
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=105278 писали про сопротивления датчика при соотв. температуре - как вариант, можно проверить тестером его.
