Замена поршня
Добавлено: 11 апр 2013, 10:27
tehnik
Приветствую всех. Только зарегистрировался. Брат попросил помочь с заказом запчастей для двигателя. Что нужно, что нашел:
Шатун в сборе MD 096043 -1
Вкладыши коренные 1052A360 -6шт
Клапан впускной MD 301193 -2шт
Клапан выпускной MD 306183 -2шт
сальник клап MD184303 -6шт
сальник клап MD307342 -6шт
прокладка гбц MD320044 -2шт
поршень MD 367892 -1шт
кольца 1110B180 -комплект
Вин Авто: JMYLRV93W8J727297
двиг 3л. 2008г.в. Падж 4
Если кто имел дело подскажите по номерам, эти номера прислал exist на запрос. Дополнительная загвоздка в поршне (нужно 1 поменять, так хочет чел), по номеру данному в exist ждать 22-28 дней. Хотелось бы знать какой нужен, может autowelt подобрать. Буду очень признателен за ответы
Re: Замена поршня
Добавлено: 11 апр 2013, 10:28
tehnik
взять поршень и поехать подобрать не вариант, нет у нас в городе в наличии
по autowelt есть вот такой номер PN-32140, только подойдет ли
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 10:01
tehnik
Никто не знает какие поршни у это двигателя?
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 10:53
МДМ
А Ваш exist только VIN спросил? Про какие-либо надписи на блоке и т.д. не спрашивали? Так-то в стандарте там 3 варианта поршней, 5 вариантов вкладышей...
и еще разберитесь с количеством деталей.
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 11:18
tehnik
А что с количеством? Нужно вкладыши коренные комплект, 1 шатун, клапаны 2 впускных и 2 выпускных, сальники клапанов сначала сказали 12 сейчас говорят все 24, прокладки ГБЦ, кольца комплект, 1 поршень.
Что нужно чтоб узнать точно? Спросили только vin. На поршне 4 выемки под клапана.
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 11:46
МДМ
Надо метки на блоке, к/в. Если никто не напишет, то позже скажу где смотреть. Просто сейчас за рулем...
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 11:48
tehnik
ok. буду признателен
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 14:43
МДМ
Для подбора поршня (оригинального) посмотри метки на блоке.
Что там японцы набили?
Для какого цилиндра подбираем поршень -какая там цифра? Сопоставляем её с буквой и по другой таблице определяем уже номер.
Кстати, вкладыши ставьте дубликат. Оригинальные нет смысла подбирать на хоженый вал.
И вот ещё, рекомендую поставить всё-таки 1 оригинальный поршень. Лучше подождать и собрать всё нормально. Если ставить дубликат, то тогда уж весь комплект, 6шт.
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 15:06
tehnik
А вкладыши какие? и какого производителя? цилиндр 6, букву посмотрят. А там метка на каждом цилиндре что-ли? сказали на блоке есть буквы D,F большие и A маленькая внизу блока
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 15:22
tehnik
как я понял это правильный номер MD 367892 ?
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 17:15
МДМ
Ставьте вкладыши Тайхо:
коренные M123A1-STD
шатунные R123A-STD
полукольца T123A-STD
это всё стандарт. проверьте сначала к/в. если надо ремонт, то STD заменяете на 025 или 050.
Re: Замена поршня
Добавлено: 12 апр 2013, 17:16
МДМ
tehnik писал(а):как я понял это правильный номер MD 367892 ?
если вы проверили блок, увидели там метки, сопоставили всё по таблицам, то да.
лучше напишите что на блоке выбито.
и какой цилиндр?
Re: Замена поршня
Добавлено: 13 апр 2013, 10:47
tehnik
цилиндр 6, на блоке есть как я писал D F и внизу A. По еэкзисту тайхо дороже чем оригинал. шатунные не нужны, есть в екзисте позиция шатун всборе. там и шатун и вкладыш есть
Re: Замена поршня
Добавлено: 13 апр 2013, 11:11
МДМ
tehnik писал(а):цилиндр 6, на блоке есть как я писал D F и внизу A. По еэкзисту тайхо дороже чем оригинал. шатунные не нужны, есть в екзисте позиция шатун всборе. там и шатун и вкладыш есть
повнимательней, пожалуйста.
ваши буквы не относятся к определителям поршней.
тайхо -комплект на вал. в оригинале идет на 1 шейку.
шатун в сборе -это сам шатун+нижняя крышка+2 болта+2 гайки. вкладыши идут отдельно.
странно, что шатунные не нужны... я бы на вашем месте ещё и сальники р/в заменил и прокладки всякие.
Re: Замена поршня
Добавлено: 13 апр 2013, 11:26
tehnik
по вкладышу шатунному понял, неправильно на схему посмотрел. меняется 1 поршень, вот и вкладыш один. а как хоть эти метки выглядят? нет фото на самом блоке?
Re: Замена поршня
Добавлено: 13 апр 2013, 12:20
МДМ
Фото нет. Мне всегда просто на словах говорили. Смотрите на блок снизу.
Re: Замена поршня
Добавлено: 13 апр 2013, 12:26
tehnik
снизу сказали только буква A маленькая.
Re: Замена поршня
Добавлено: 13 апр 2013, 12:37
МДМ
На первом рисунке стрелкой указано куда смотреть.
Re: Замена поршня
Добавлено: 14 апр 2013, 22:42
tehnik
Сегодня смотрели смотрели, нет там ничего
Re: Замена поршня
Добавлено: 15 апр 2013, 19:13
МДМ
А Вы вообще-то на блок смотрите?
Если просто поддон сняли, то этого мало.
