уходит антифриз 6g74 не GDI
Romero1375
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Land Cruiser Prado 95
Сообщение Romero1375 »
Здравствуйте товарищи. Через пол года владения пыжиком стал замечать расход антифриза. Прочитав множество тем начал проверять не попадает ли антифриз в двс. Учитывая большой расход антифриза сначала проверил уровень масла, он оказался в норме, потусторонних примесей не обнаружено. Проверил выхлоп, вроде не парит. Проверил расширительный бачок, не булькает. Одел презерватив на горловину радиатора и он сначала начал медленно пульсировать, затем так же медленно надуваться. Утечек антифриза на заглушенном двигателе нет. Уж очень не хочется думать что антифриз попадает в двс. Может кто скажет что еще нужно проверить перед вскрытием? Забыл сказать еще жидкость в радиаторе целиком не менял, но на вид она была красной, красный и залил, но при тщательном расмотрении жидкость в радиаторе коричневая, не вязкая, как вода и не имеет определенного запаха.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Re: уходит антифриз 6g74 не GDI
Сообщение Смайлик »
Проверяем колокол АКПП или МКПП
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
serega 797
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Сообщение serega 797 »
может помпа?она под кожухом поэтому и невидно утечек.или радиатор печки.а на земле есть пятна антифриза???
Romero1375
Антифриза пятен нет, сейчас промываю охлаждающую систему с полной заменой антифриза.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Romero1375 писал(а):Здравствуйте товарищи. Через пол года владения пыжиком стал замечать расход антифриза. Прочитав множество тем начал проверять не попадает ли антифриз в двс. Учитывая большой расход антифриза сначала проверил уровень масла, он оказался в норме, потусторонних примесей не обнаружено. Проверил выхлоп, вроде не парит. Проверил расширительный бачок, не булькает. Одел презерватив на горловину радиатора и он сначала начал медленно пульсировать, затем так же медленно надуваться. Утечек антифриза на заглушенном двигателе нет. Уж очень не хочется думать что антифриз попадает в двс. Может кто скажет что еще нужно проверить перед вскрытием? Забыл сказать еще жидкость в радиаторе целиком не менял, но на вид она была красной, красный и залил, но при тщательном расмотрении жидкость в радиаторе коричневая, не вязкая, как вода и не имеет определенного запаха.
1. Покажи мне расширительный бачёк на П2
2. Ещё раз спрашиваю, на колоколе КПП следов подтёка ОЖ не наблюдается.
3. Наличие задней печки?
