Приветсвую! Загорелся красный пристегнутый человечик с шаром - сработка или что то с системой безопасности с падушками... не было ни каких ударов... была проблема с правыми габаритами, перегорел предохранитель подкапотом, пока искали просматривал продергал почти все предохранители, все что можно, вроде все цело, но этот красный человечик не уходит.... в сервисе просканировали, ошибок не видят...отправили к дилерам....но было ещё бита одна сторона бампера до меня у предыдущего хозяина и я добавил- сугроб разгребал, но после таких работ его не было, появился только после поиска причины с габаритами....скидывал и клеммы... ни че не помогло....
Что может быть? сработка пиропатрона, тогда чего не раскрылась подушка или надо тупо к дилерам у них сканеры и проги родные перепрошьют???
Красный человечик чек
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Красный человечик чек
Дилеры - дебиллеры. Они жопорукие все. Я бы к ним не ездил. А что было с правым габаритом? Не горел? Ситуация исправилась после ползания под капотом?
Дмитрий24
- Двигатель:: 3,8LWB
пропали парой передний и задний габарит, сначало проверил в салоне предохранители, но с дури на работающем движке, но просмотрел только что касалось света, потом очнулся, немного погодя заглушился полез под капот, там ещё со времен гороха ни кто не был, продул на сколь сил хватило, пыль смахнул, со второй попытки по схеме нашел перегоревший предохранитель, поменял...и вот это чудо объявилось и не уходит..., но в этот же день, может я не заметил в промежутке между салонным поиском и под капотным, немного оттянул бампер, писал в предыдущем сообщении, ушла арка к колесу и колесо на поворотах цепляло за переднюю часть арки, может ещё это....дернул бампер маленько вперед, что бы колесо не терло....а так боле ни чего.... а ещё лампы я сначало посмотрел, задняя была сгоревшая...поменял и там и там, а потом за предохранители взялся..когда они не загорели...
Дмитрий24
кстати там ни где нет предохранителей, что касается подушек, к сожалению купил авто с рук без инструкции, щас ищу, а пока надо понять че хочет этот красный человечик...
Дмитрий24
а ещё вот память злая штука, я перед этим выехал с мойки, ну это уже совсем фанастично...
pribalt
- Двигатель:: 4M40/4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2/3
У Вас система подушек словила какой то глюк, как вариант скачок напруги из за плохого контакта на клемме аккумулятора ну или когда релюхи дергали. Скидыванием клеммы не обнуляется, только через сканер теперь. Не обязательно диллерский. Если все исправно то минутное дело.
Дмитрий24
Ок, спасибо! уже пробовал у своего сервиса, видно прога у него не та....да что то я там нашевелил..!
