не могу запустить 4д56
андрей 86
Мой автомобиль(и):: mmc pajero2 1991
Сообщение андрей 86 »
доброго время суток! подскажите пожалуйсто с такой проблемой я на днях поменя головку на своем 4д56 и ремень грм и не могу теперь его запустьть метки все соблюдал и так же советовали перевернуть метку коленвала на один полный оборот и это делал а результата нет !может еще чтото забыл??????????? заранее благодарен
Жека 2007
Двигатель:: 4D56,
Re: не могу запустить 4д56
Сообщение Жека 2007 »
Смотри - солярку с насоса, напругу на свечах.Но это как начало.
4D56T 2008 год.
Балбес
Сообщение Балбес »
Выставил метки, провернул 2 оборота-всё пришло на место? Если да, то смотри топливо. Посмотри УОВ.
Как растыка, так несчастье, как двое, так целое горе!
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
солярка не идёт к форсункам - залегла игла
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Игла редукционного клапана? может быть. Чтоб точно знать нужно скинуть трубку от форсунки и посмотреть идет ли топливо. Как вариант стукнуть по клапану, но чтоб игла не ушла в глубь, но лучше его открутить и проверить
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Если поставить прокладку не того размера, то тоже можно поиметь проблемы с запуском.
