не могу запустить 4д56
Добавлено: 13 апр 2013, 09:10
андрей 86
доброго время суток! подскажите пожалуйсто с такой проблемой я на днях поменя головку на своем 4д56 и ремень грм и не могу теперь его запустьть метки все соблюдал и так же советовали перевернуть метку коленвала на один полный оборот и это делал а результата нет !может еще чтото забыл??????????? заранее благодарен
Re: не могу запустить 4д56
Добавлено: 13 апр 2013, 14:20
Жека 2007
Смотри - солярку с насоса, напругу на свечах.Но это как начало.
Добавлено: 13 апр 2013, 19:20
Балбес
Выставил метки, провернул 2 оборота-всё пришло на место? Если да, то смотри топливо. Посмотри УОВ.
Добавлено: 09 фев 2015, 22:21
ES_Mits
солярка не идёт к форсункам - залегла игла
Добавлено: 14 фев 2015, 11:23
Jenek
Игла редукционного клапана? может быть. Чтоб точно знать нужно скинуть трубку от форсунки и посмотреть идет ли топливо. Как вариант стукнуть по клапану, но чтоб игла не ушла в глубь, но лучше его открутить и проверить
Добавлено: 14 фев 2015, 13:25
Vitalya-74
Если поставить прокладку не того размера, то тоже можно поиметь проблемы с запуском.
