Помогите по ремонту ГБЦ
Добавлено: 13 апр 2013, 20:58
Tyro22
решил поставить комплект коромысел autowelt RK32000, там толкателя под короткие клапана (130мм), у меня же клапана 136,5мм, все равно клапана менять-куплю короткие клапана, пружины подойдут те же или нужны другие?
Re: Помогите по ремонту ГБЦ
Добавлено: 13 апр 2013, 23:20
stargate
Актуально! Та же проблема.
Добавлено: 14 апр 2013, 21:49
прапар
длина клапана зависит от гбц.есть утопленные(короткие),выступающие(длинные).перевернуть головку и все видно.
Добавлено: 16 апр 2013, 00:18
Druller
Пружины не знаю,а с коромыслами вопрос просто решается,если клапан длинный снимаешь пластмасску с чашкой этой которая в клапан убирается и болгаркой с рег болта убираешь шишечку до ровной поверхности,можно шлифануть еще потом это место.Тогда все встает на свои места. Делал так с хендаевскими - все отлично работает! Незачем клапана менять
Добавлено: 16 апр 2013, 10:12
прапар
если головка снята,поменять клапана не проблема.с обрезаными болтами чаще придется клапана регулировать.ездить то конечно можно,но лучше сделать как должно быть.
Добавлено: 16 апр 2013, 10:56
Druller
Согласен
Добавлено: 16 апр 2013, 11:17
прапар
я тож согласен,что снимать головку только из-за замены клапанов(длины) не стоит.наши моторы все равно приходят к тому что приходиться ее сдергивать.но есть случаи когда долго бегают.
