Вчера когда прикручивал гену коротнул кабель и спалил 120 амперный предохранитель.
Сегодня купил новый поставил машина завелась, через пару секунд загорелись поворотники, заглушил и больше не заводится, а поворотники так и горят.
Что делать то????
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: загорелись поворотники
Сигу смотреть.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
А что такое сига?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Нашел, я предохранитель к сигнализации который отвечает за поворотники когда его вынул то они потухли.
думаю в мозгах сигнализации залипло реле если оно там есть конечно.
остаются еще два вопроса почему с брелка не открывает и не закрывает ЦЗ (в ручную он работает)
и не заводится, кстати когда поворачиваю ключ то чек загорается потом тухнет а потом опять загорается
- homa70
- Двигатель:: 4M40
Все та же сига! Скорее всего сдохла
- CASper
- Двигатель:: 4м41
УРА!!!
Завел я своего паджерика!!!
Вчера прокопался до ночи, нашел куда спрятали сигналку, просмотрел все предохранители на ней, проверил всепровода идущие к ней (там их как волос на голове) решил снять мозги, отсоеденил и как обезьяна с гранатой сижу смотрю на эту черную коробочку, думаю была не была располовинел ее, и увидел на плате что две дорожки поему так это называется прогорели, следующим этапом был поход в магазин и покупка паяльника, решил востановить эти дорожки но ничего лучше не придумал как пропоять их волосинкой из провода.
собрал всю эту наколхоженную мной конструкцию и побужал на улицу ставить на место и ВУАЛЯ машина завелась чек погас, тут же проложил провод о котором мы говорили выше не забыл про предохранитель поставил 7.5 что было под рукой. на заведенной напряжение в сети показало 14,3.
ЗЫ если бы мне кто то раньше сказал что я возьму в руки тестер я бы на него изумленно посмотрел а тут даже паять научился.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
