Не хочет срабатывать ABS !
Fedot
Сообщение Fedot »
При включении зажигания лампочка АБС на приборке, как и положено, загорается на пару секунд, а потом гаснет. А АБС, похоже, не работает... По крайней мере, пару раз пробовал тормозить на скоростях 40-50 км/ч. - слышен писк резины, а в педали тормоза - никаких признаков работы АБС. Что может быть причиной этого? Раньше всегда считал, что если самодиагностика прошла успешно - то АБС не имеет права не работать :(
Mixrutka
Сообщение Mixrutka »
Когда начинаешь двигаться при наборе примерно 8 км/ч должен быть слышен шум моторчика АБС - диагностируется.
Примерно как журчание громкое где то в районе заднего моста :D
Есть?
П-2, 6G72 3литра, АКПП, SS, 1993 года = был
П-3, 4М41 3,2 литра, МКПП, SS, 2000 года = был
В поиске... П-2 для постановки 35х колес, лебедки, шнорхеля, лифта и утопления в болоте...
Благодарил (а): 1020 раз
Mixrutka писал(а):Когда начинаешь двигаться при наборе примерно 8 км/ч должен быть слышен шум моторчика АБС - диагностируется.
Есть?
:shock: :shock: :shock:
Про мост поподробней :D
Sibo
Сообщение Sibo »
Какие подробности тебя интересуют? :D Про мост расскажу,то что это будет связано с АБС не обещаю :D :D :D .
Принято :D :D :D
Fedot
Сообщение Fedot »
Есть?
Не знаю, у меня ж дизель, движок тарахтит и все заглушает :(
To SNOOPER: Так где же стоит моторчик АБС ???
Разве есть неисправности АБС, при наличии которых не загорается контрольная лампа ????
Mixrutka
Может датчики.
Как в говна залезешь - пока не почистишь - АБС как нет.
Про задний мост :D - у меня машина короткая - так что отработка АБС пр начале движения - как журчание где-то под ж..ой :shock:
Mixrutka
[/quote]
Про мост поподробней :D[/quote]
По мануалу - АБС себя диагностирует на скорости в 8 км/ч - я же не смотрю на спидометр в это время - я со стоянки выезжаю :)
Двигло - бензин, потому моторчик слышно хорошо, как отрабатывает
Fedot
Сообщение Fedot »
Mixrutka писал(а): Может датчики.
Если б датчики, то это точно б отразилось в виде непотухающей контрольной лампы :(
Mixrutka
Да, ты прав.
А что тогда?
Трабл в блоке управления тоже даст лампу.
2Fedot - А когда появилось? Может событие какое предшествовало? :D
Fedot
Сообщение Fedot »
Mixrutka писал(а):Да, ты прав.
А что тогда?
Так вот и я в недоумении - контролька не горит, а АБС очень даже похоже, не срабатывает. Когда появилось - да кто ж его знает? Я стараюсь ездить так, чтобы в пол тормозить не надо было, тем более дизель - не гоночная машина. А недавно пришлось, пару раз. Потом специально тоже раза два попробовал, на скорости где-то 40 км/ч - блокируются колеса... Из предшествующих событий было только весной - ремонтировали трубку кондея, которая под площадкой аккумулятора, соотв, снимали площадку. А там и блок АБС рядом, если я не ошибаюсь. Но визуально вроде все разъемы на месте...
Joni
joni
Сообщение Joni »
Привет.
Вот что бы я сделал на твоем месте:
1 Проверить датчики на колесах, отсоедени разъемы и подсоедени к немму обычный мультиметр прокручивая колеса сопротивление должно меняться если нет этот датчик дохлый.
2 Найти в салоне блок управления и прозвонить от блока до датчиков на колесе провода.
3 проверить хотябы юзерски подачу напряжения на блок + и -
4 проверить сопротивление обмотки самого компресора на обрыв хотя это маловероятно!!!!
Удачи если что поможет отпишись!!! :)
