Куплю мини заправку (солярку из бочки наливать в бак)
- Vadman
в общем ищу задёшево насос для перекачки дизтоплива, с раздаточным пистолетом, желательно с установкой на стандартную 200л бочку
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
trever73
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.2 DI-D
Re: Куплю мини заправку (солярку из бочки наливать в бак)
Есть такой лишний, но он в Москве. Готов отдать за дёшево. Но Как?
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
если не договоритесь, готов рассмотреть вариантtrever73 писал(а):Есть такой лишний, но он в Москве. Готов отдать за дёшево. Но Как?
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- Vadman
Думаю, договоримся. Уже практически договорились ) Правда, я искал электрический, а этот - "мясорубка" ручная. Такими масло на разлив из бочек наливают в сервисах
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
[quote="Vadman"]Думаю, договоримся. Уже практически договорились ) Правда, я искал электрический, а этот - "мясорубка" ручная. Такими масло на разлив из бочек наливают в сервисах
где то с полгода назад видел такой электрический насос для дизтоплива в магазине РУСЬ\не реклама\стоил где-то 1100 руб.сам хотел себе такой купить.но не сложилось.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Vadman
мне и ручной и электрический сгодились бы. Ручной масло наливать, электрической ДТ. Так гляди на 200 литровые бочки масла и перейду
- паша35
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Я себе брал за 550 рублей в магазине. Не большой, но правда у бочки в горловину не влезает. А вот из лукойловских полтинников только вьет.
т.8-953-515-пять, три-53
идем в автомагазин, покупаем электрический насос от задней печки газели (состоит из моторчика и пластикового корпуса с 2 отверстиями) и 4 хомута, идем в магазин садовой техники и подбираем прозрачный шланг нужного диаметра (у меня 1/2 дюйма) длиной 10 метров, в магазине сантехники покупаем запорный кран для холодной воды (нужен хороший с большой ручкой, удобнее пользоваться будет), 2 переходника кран-шланг, фумленту, в магазине электрики покупаем провод 2*1,5 (можно и 2*0,75) + крокодилы (что бы к АКБ подключать). Дома от шланга отрезаем кусок 1 метр, один конец подключаем к входу помпы печки, второй будет в бочке. Отрезаем еще кусочек см 20 (будет хвостик в горловину бензобака вставлять). Оставшийся шланг соединяем выход помпы - кран, к обратной стороне крана присоединяем хвостик. Берем провод, освобождаем где то 0,5 м, на хвосты надо припаять крокодилы (без крокодилов можно, но не удобно и все время искрит), второй конец провода приворачиваем к помпе (там винтики есть на корпесе и на клеме). Все, насос готов.
Теперь особенности использования - помпа качает только жидкость, воздух она не прокачивает. Поэтому сначала в систему надо засить солярку. Как я делал, канистру ставим на бочку, берем шланг поменьше (что бы внутрь хвостика влез), засасываем, аккуратно и быстро внедряем в хвостик (кран должне быть открыт). При этом входной шланг должен быть или в канистре или в бочке, без разницы, лишь бы повыше и в солярке, а сам шланг лежит на полу. Шланг наполнен, закрываем кран, мелкий шланг вынимаем. дальше поднимаем помпу с основным шлангом и воздух выходит из 1 м куска. Надо приспособится, под определенным углом воздух уходит. Воздух вышел, система готова к эксплуатации. Подсоединяем провод к АКБ и открываем кран, солярка пошла. Сливаем так же не до конца, что бы воздух не хлебнула, сначала закрываем кран, потом отключаем от АКБ. Перекидываем в следующую канистру, выпускаем воздух, поключаем к АКБ, открываем кран, сливаем. Остатки переливаем через воронку, воронок надо иметь 2 штуки - летняя с сеткой, зимняя без сетки (можно из бутылки вырезать). Обратный клапан не работает, солярка через него не проходит. Данной конструкцией пользовался года 3, из канистр в бочку наливал, из бочки в бак, из канистр напрямую в бак. Потом купил пистолет - заправщик (который без электричества), со счетчиком, так вот он воздух травит, кран все равно нужен.
- Vadman
у меня есть бошевская циркуляционная помпа, 500л/час. Было сомнение, выдержит ли уплотнительное кольцо, которое под крышкой крыльчатки
- Vadman
маслостойкость под вопросом, вот о чем я
помпа рассчитана на прокачку антифриза/тосола, по своим характеристикам тосол более агресивный к резине, чем солярка. У меня пластиковые мягкие шланги за 3 года немного потемнели, но ничего не раъело, а солярка в шлангах постоянно была.
- Vadman
не согласен. Тосольные шланги от масла и солярки разбухают так, что они. Да и что в тосоле агрессивного? этиленгликоль что-ли?
- Денис 34
- Мой автомобиль(и):: L 200 new
Берем трубку, впаиваем/ввариваем/вкручиваем в крышку бочки, так чтобы она чуть не доставала до дна (чтобы не засасывалась отстоявшаяся бяка), в малую крышку бочки впаиваем сосок от старой камеры. На трубку одеваем шланг с краном, к соску подключаем компрессор (автомобильный если он нормальный, в гараже я пользуюсь компрессором от старого холодильника). Накачивая воздух в бочку мы выдавливаем топливо через трубку. Такой приспособой у меня отец пользовался лет тридцать для заправки халявным бензином.
- Vadman
Гениально! Только поставить кран на шланг с соляркой и всё! Заправка готова. Пошёл искать лишние пробки от бочек
- Денис 34
Да, забыл еще.
Главное за давлением следить, на какое давление рассчитаны бочки я не знаю, но перекачивать не стоит.
- Vadman
это очевидно
