Странный звук при сбрасывании газа (+)
Pravsha
Мой автомобиль(и):: Всегда в процессе выбора
Сообщение Pravsha »
Доброго времени суток всем!
Возможно уже было, но я поиском не смог найти. Если пропустил - заранее извиняюсь.
Pajero sport, дизель, 2011г.
Проблема такова - если при наборе скорости сбрасываю газ появляется странный звук похожий на скрежет, как будто что-то тяжелое вращается и зацеплятется обо что-то, делает два-три оборота, затем звук пропадает.
Звук появляется не всегда и только в диапазоне 35-40 км/ч. На больших или меньших скоростях - никогда!
Поймать его сложно. Иногда перед каждым лежачим полицейским проявляется а иногда специально стараешься услышать его и не можешь.
Спортику полтора года, пробег 25 тысяч.
Что это может быть?
Заранее благодарен откликнувшимся.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Странный звук при сбрасывании газа (+)
Сообщение sn1 »
Pravsha писал(а):Доброго времени суток всем!
Что это может быть?
Пожарник
Двигатель:: дизель 2.5
Сообщение Пожарник »
У меня тоже такое. хорошо звук слышан когда трогаешься в крутую гору газуешь и резко сбрасыаешь газ. Обращался к ОД брали новую машину сам я газовал такой же звук. На форуме кто то писал про этот звук.
Pravsha
Сообщение Pravsha »
sn1
Хоть бы ссылку дали. Или подсказали по каким запросам можно наткнуться на эту прелесть.
Искал по словам "сбрасываю газ" и ещё несколько похожих запросов. Не нашел.
Благодарил (а): 1026 раз
Pravsha
Сообщение Pravsha »
SNOOPER писал(а):Вот, даже с кино :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=109609
Спасибо огромное!
Звук точно такой, правда проявляется он у меня исключительно в промежутке 30-40 км/ч.
