мигает индикатор подключения передка
Электрика в Pajero
Евжений
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро Спорт
Сообщение Евжений »
Народ, подскажите! После покатушек по бездорожью мигает индикатор передка - мост передний отключаешь, а индикатор потом всю дорогу моргает...
serega 797
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Re: мигает индикатор подключения передка
Сообщение serega 797 »
у меня трубка вакуумная с коллектора отлетела- тоже моргал постоянно.смотри все трубки по передку
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Поиск смотри. Уже сто раз обсосали.
Евжений
Сообщение Евжений »
смотрел по поиску - не нашел ничего. трубки вроде все на месте, ну которые более менее на виду.
Евжений
Сообщение Евжений »
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
а если подуматьь?
Евжений
Сообщение Евжений »
Сижу вот думаю... В пятницу попробую контакт на раздатке почистить, просушить - влага, наверное, попала. Кстати, лампа АБС стала загораться. Тоже разъемы?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
Один из клапанов под воздушным фильтром, которые(клапана) на крыле умирает или уже умер, меняется на хундаевский.
АВС не понимает как работает машина толи полный то ли половина и тоже отрубается.
В теме показанной Captain Sergio есть номера на хундаевские клапана.
Комплект клапанов идет с новыми трубками, нужно будет переставить новые клапана в старый кронштейн. Чтобы не запутаться с трубками менять по одной, а то там морской узел из подключенных трубок.
Евжений
Сообщение Евжений »
CСпасибо за советы, други. В выходные займусь)
Вернуться в «Электрика»
