люфт карданного вала в раздатке
Добавлено: 24 апр 2013, 02:01
Здравствуйте форумчане я здесь новенький, надеюсь на понимание
Езжу на спорте 3 года машина отличная есть мелкие нарекания но в целом хорошая машина проблем не доставляет если делать все вовремя, появилась проблема люфт в карданного вала в раздатке, сравнивал люфты с другими спортами у всех есть но у меня больше всех, на кардане выработки нет замерял микрометром и элепса нет, добрался до раздатки и обнаружил что люфт в съемной крышке, но проблема в том что при замене крышки нарушается соосность вала
можно поменять втулку она съемная мне под нее оправку выточили я снял ее на прессе, посмотрел померил элепс
собрал все обратно езжу...
кто то сталкивался уже с такой проблемой??? что делать??? и где взять такую втулку??? отдельно от крышки их не продают???
