Запарила лампа траблы в тормозухе - то горит, то не горит :(
TreasHunter
Сообщение TreasHunter »
Что может быть? После начала движения загорается, минут через 10-15 гаснет. И так каждый раз...
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
capt
Сообщение capt »
Колодочки значит скоро на замену попросятся. Было такое :) . Как похолодало, бывало загоралась лампа, а потом гасла (буквально через 10 минут езды). Сначала подлил чуть тормозухи, а потом и колодки запищали. При износе колодок (особенно спереди) поршни суппортов выходят чуть дальше и увеличивается объем системы - вот часть жидкости из бачка уходит в систему.
П-2, V46W МКПП, был:(
TreasHunter
Звучит логично - тока неужели колодкам ... всего за 11 тыщ!? :((( правда с моей манерой езды и маршруту с сотней светофоров на которых я успеваю разогнаться до 100 может и нормально :)
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
На конференции по Спортам несколько раз совсем недавно вопрос обсуждали. Вывод примерно такие - проверить датчик ручника - ингода его крепление развинчивается и он даёт ложное срабатывание, но для этого характерно скорее мигание. И вторая причина - когда уровень жидкости в бачке тормозухи ниже половины от положений минимума - максимума, датчик начинает глючить. Лечится доливанием тормозухи до максимума. Вот такие 2 основных варианта.
PS При "не совсем спокойной" манере езды, колодок хватает на 30 тыс. :)
Pajero III Экспедиционник
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
IvanSpb писал(а): И вторая причина - когда уровень жидкости в бачке тормозухи ниже половины от положений минимума - максимума, датчик начинает глючить. Лечится доливанием тормозухи до максимума. Вот такие 2 основных варианта.
У меня то же самое на P-II... долил до максимума - больше не загорается... :)
IvanSpb писал(а): PS При "не совсем спокойной" манере езды, колодок хватает на 30 тыс. :)
У меня сложилось впечатление что при частом заезде в говны колодки тоже изнашиваются быстрей, видимо шняга всякая попадает между диском и колодкой, поправте если я не прав...
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Руслан писал(а):У меня то же самое на P-II... долил до максимума - больше не загорается... :)
Все равно смотри колодки!
Для справки: тормозуха не испаряется, по крайней мере за разумное время.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
capt
Сообщение capt »
Еще как грязь колодки убивает. Отгнил шиток на заднем колесе - моментом внутреннюю колодку съело. Также и с выездом в говны. Грязь - хороший абразив :)
Руслан
Сообщение Руслан »
В моем случае дело было не в колодках, а именно в уровне, что не испаряется - я знаю.. :)
Так что проверять нужно и то и другое, тем более что это проще и нужней чем проверка датчиков и поиск по электрике...
TreasHunter
а от чего в принципе должна загараться эта лампочка?
- уровень тормозухи (я сам смогу долить или это сложно?)
- стопы неисправны (так затерли в ммс-клубе)
- еще что-то?
gambler
Сообщение gambler »
насколько я помню, по мануалу, лампочка загорается в трёх случаях:
- ручник
- уровень тормозной жидкости
- неисправность вакуумного усилителя
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
gambler
Сообщение gambler »
о! еще одна причина:
- неисправна электрическая цепь контрольной лампы
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
1:1. А колодки я за лето угробил.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Инженер
Сообщение Инженер »
Перед поездкой на З.О. менял колеса. Колодки были чуть меньше половины. Сегодня при замене обнаружил практически нулевые накладки. Передние диски превратились в невентилируемые. Все отверстия забиты местной землей с песком. То же самое между кожухом и тормозным диском на всех колесах. Абразив! Мало того, потерял оба направляющих суппорта (подходят от "копейки" + небольшая доработка) вместе с пружинками на заднем колесе. Мыли машину часа два под давлением, правда колеса не снимали. А зря! В следующий раз буду умнее.
8 926 085 00 24
