Появился стук и пропал
Mitsubishi Pajero/Montero III
xoxa1983
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение xoxa1983 »
Ехал сегодня с работы на полном приводе, при скорости 120 хотел еще газку поддать, но тяги не было как будто что-то держала и метров через 600 появился стук и вибрация. подумал что спустило колесо, вышел посмотрел ничего. поехал дальше больше не повторялось, правда ехал 80 - Шо це было?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Появился стук и пропал
Сообщение DenVer »
Не хотелось бы пугать, но очень похоже на предсмертные судороги коробаса(((
xoxa1983
как проверить? Масло 15000 тыс. назад менял - правда фильтр не менял в Рольфе сказали что не надо!
Масло в коробке как-то смотрел по моему пенится! Но горелым не пахнет!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну для начала проверить уровень, раз пенится, он не правильный, затем я сменил бы фильтр, заодно и частично масло сменится.
