Проблема с тормазами !!! хэлп!
ches III
- Мой автомобиль(и):: MITSUBIHI MONTETO III
Здравствуйте всем. проблема такова, горят две лампочки жолтая и красная. пищит не перестовая, из главного блока даносился жуткий скрежет, на тормоз понажимаешь он пропадает,и тут же появляется. насос тормазной жидкости постоянно работает,хотя должен выключатся!! прокачал тормоза скркжет пропал,но насос постоянно работает, такое ащущение что он не накачивает давление (( что случилось понять не магу
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Проблема с тормазами !!! хэлп!
Не понял про насос тормозной жидкости. Это что за зверь?
- asferrum
- Двигатель:: разные
мож модулятор АБС?
гудит не в коробочке с 5 или 6 трубками тормозными?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- asferrum
это АБС модулятор.
там моторчик-он и жужжит.
гыг... в подиси МонтеТо 3!
поправьте. или это нечто личное?(типа Жорика,Пыжика... у меня вот Каринка,просто буквы на номере к...рн)
ищите неисправность в АБС. коды ошибок считывали хотя бы?
и что есть "главный блок",вроде как "насос тормозной жидкости" Вы от него отделили....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
ches III
пытаюсь считать,но пишет ошибка связи ((( а скрежет шел в районе главного тормазного цилиндра и блока с клапанами к которому три разьема идут. в прошлом году такая же хрень была закончалось все заменой целекового агрегата в сборе за 22т.р ((( что то опять менять не хочется , хотя бы по отдельности. что самое фиговое машина проехала после той замены всего дай бох 6000 км все остальное время стоялаasferrum писал(а):это АБС модулятор.
гыг... в подиси МонтеТо 3!поправьте. или это нечто личное?(типа Жорика,Пыжика... у меня вот Каринка,просто буквы на номере к...рн)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
если насос работает постоянно, значит "груша" давление не держит.
а звук скребущий - возможно так спускает давление ее мембрана...
В FAQе есть пункт "Квакает при торможении, груша, проблемы с тормозами". Посмотрите те темы.
ches III
[quote="hc2hunter"]если насос работает постоянно, значит "груша" давление не держит.
В FAQе есть пункт "Квакает при торможении, груша, проблемы с тормозами". Посмотрите те темы.[/quot
а где эта груша находится??? и как ее лечить ?? ну или купить ??
ches III
а где ее искать эту грушу ??? и как лечить ?? сначало хоть немного давление накачивала а щас вообще ненакачивает ((
- arikfed1
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 2008
немного правее от центра (если лицом к двигу), под двигателем стеклоочистителя, черный цилиндр сантиметров 8-10 в диаметре. Лечится исключительно заменой (ценник - 5-7 тыр). Кури поиск, на эту тему здесь целые поэмы.
ches III
ээээ вроде он стоит слева если смотреть на моторarikfed1 писал(а):немного правее от центра (если лицом к двигу), под двигателем стеклоочистителя, черный цилиндр сантиметров 8-10 в диаметре. Лечится исключительно заменой (ценник - 5-7 тыр). Кури поиск, на эту тему здесь целые поэмы.
